Log file grafisch darstellen klappt nicht
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 10,011 times. The last Post () by HB53.
    Ich habe mir nun auch die Ft zugelegt und erstelle mittels des terminalprogramms fleissig logfiles.
    Diese moechte ich nun graphisch darstellen. Dazu habe ich mir das en sprechende programm von der Homepage installiert.
    Auswertesoftware f�r FlammTronik Log-Dateien
    Zur�ck zur �bersicht
    Software Visualisierung der im log-file gespeicherten Messwerte.
    Simulation des Abbrandes in Zeitraffer mit Anzeige sekundengenauer Werte im Diagramm.
    Unser Dank gilt dem Ersteller Hartmut HB53.
    Auswerte-Software v.16.11.2010
    Aufl�sung: [1024x600]
    Download
    Aufl�sung: [1280x800]
    Download
    Aufl�sung: [1280x1024]
    Download
    Wenn ich es aber oeffne wird nur ein fertiges file von HB gezeigt.
    Wie oeffne ich also mein eigenes file?
    Btw: gibt es eigentlich jemanden der mit einem Mac die Flammtronik ausliest? Vielleicht dann sogar ueber einen usb thernet adapter, der in das Heimnetz seine Daten schickt??
    Ausserdem moechte ich die pid werte der sek luft aendern, wie bekommt diese entsperrt? Oder geht das nuruber eine bestimmte software-version?
    Bitte melden
    Vielen Dank
    Igen
    Vigas 15S (seit 2008)
    Ak 2005
    Flammtronik mit Lufttrennung (nur o2)
    Gluehrohr
    Turbos
  • Vielen Dank Hartmut,
    Jetzt läuft es. Leider springt die Kurve immer nach 100 min auf den Anfang und überschreibt dann die alte Kurve. Platz ist ja für 400 min. Kann man das verstellen.
    Vielen Dank nochmals
    Gruss
    Igen
    Ak 2005
    Gluehrohr
    Turbos
    die Schreiber richten sich nach dem Zeitstempel der FlammTronik (T....). Wenn in einem Logfile mehre Steuerungsstarts vorhanden sind, fangen die Schreiber wieder von vorne an.
    Wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Schreiber klickt, kommt man zu einem Einstellmenü, dort kann man die Zeitskala einstellen.
    Frohe Ostern!
  • Eigentlich kann die FT nicht zwischendurch neu starten, da ich mit einer Sonderversion nur o2 messe und den sek. Lüfter ansteuere, quasi LC deluxe! Die FT bleibt also immer in der Hauptbrandphase. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Erklaärung.
    Gruss
    Igen
    Ak 2005
    Gluehrohr
    Turbos
    wie gesagt, die Schreiber richten sich nach dem Zeitstempel der FT, dann musst sie eben zu Beginn eines Abbrands neu starten. Stell doch mal ein Logfile hier rein.
  • Hallo Hartmut,
    das ist das Logfile von eben gerade:
    [attach]C:\fakepath\20120408091513.log[/attach]
    vielen dank schon mal
    Ak 2005
    Gluehrohr
    Turbos
    OK neuer Versuch,
    in deinem Logfile ist der Zeitstempel übergelaufen.
    Die Zeit beginnt nach dem Start der FlammTronik mit T000.1, das geht dann bis T999.9, dann kommt Ta00.1 usw.
    Dein Logfile beginnt mit Tn38.5 bis Tn99.9 dann kommt To00.1 usw. Da die Schreiber nur die numerischen Werte anzeigen, beginnen sie nach 100 Minuten wieder bei 0.
    Weiterhin solltest Du die Häkchen im Terminal bei Time und CR=LF entfernen.
    Hier dein Logfile im Schreiber nach entsprechender Korrektur:
  • Super,
    vielen Dank für deine Mühe
    (und das am Ostersonntag!!!)
    Also muß ich die FT tatsächlich neu starten, oder die Zeiten nachher manuell im logfile korrigieren. Eine komfortablere läsung gibt es nicht, Richtig? (ich traue meiner Schwiegermutter, die den Kessel immer füttert nicht zu die FT zu starten, deshalb meine Vorbehalte)
    Ostergruß
    igen
    Ak 2005
    Gluehrohr
    Turbos
  • Hallo Stefan,
    Das Programm startet nicht mehr, gibt folgende Fehlermeldung aus:
    vermutlich ist die Datei comp.mod defekt (durch Absturz des Rechners oder nicht ordnungsgemäße Beendung des Programms). Am besten alles löschen und neu installieren.
    Hatte das schon mal jemand?
    Nein :)
  • Hallo Stefan,
    auch den ganzen Ordner von nem Laptop mit dem alles läuft.
    das funktioniert nicht, da die Datei bei jedem Rechner anders ist. Es muss die Datei aus dem Originalpaket sein.
    Also bleibt nur System neu aufsetzen?
    Kann sein, wenn Neuinstallation des Terminals nicht hilft.
