Leitunsauslegung Puffer
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,661 times. The last Post () by Kunifer.
  • Hallo alle miteinander!
    welchen leitungsquerschnitt brauch ich mindestens für eine Heizanlage mit 40kw Atmos gse 3000l puffer und esbe ltc141 rücklaufanhebung?
    könnte es mit 28mm cu. noch klappen
    martin
  • ist Grenzwertig,
    wenn wenig Bögen und keine Winkel drin sind "könnte" es werden
    Spacy betreibt einen 40kW Orlan mit 28mm Cu
    wenn du die Suchfunktion nutzt, kommst du zu den Antworten, die dich weiterbringen.
    Die Jungs hier erklären auch, was weshalb besser bzw. sinnvoller ist.
    Übrigens ist meine Verrohrung zwischen HV (HVS 25 LC von SB) und Puffern (1x1000l , 1x2200l) in 1 1/2" Schwarzrohr (Eisen unverzinkt/ Gewinderohr) verrohrt.
    War zwar eine Menge Arbeit (Gewinde schneiden), hat sich aber gelohnt.
    28er CU halte ich auch für zu wenig.
    Solltest du dich noch umentscheiden, kauf die Fittinge nicht beim Stahlhandel - nutze Google, da findest du genug Händler.
    Ein genauer Plan hilft bei der Berechnung der Bögen, Reduzierungen, T-Stücke usw.
    Vertrau den Profis hier.
    Gruß Peter
  • Hallo martin,
    ich denke das wird knapp.
    Auch ich habe einen 40 KW und 3000 Liter Puffer mit 35er leitung. Das ist, meine ich das Minimum.
