Buderus Logano S161-starke Teerbildung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 5,313 times. The last Post () by HartlBe.
  • hallo,bräuchte mal dringend einen rat. ende des jahres 2011 wurde auf kulanz mein holzvergaser buderus logano s151 gegen einen logano s161 mit 24 kw ausgetauscht.war bis vor einigen wochen sehr zufrieden mit den kessel. doch seit kurzem hat der kessel eine extreme teerbildung im füllraum,habe ein laddomat 21 installieren lassen ( pumpe-wilo 25-6/3 ). erste frage: welche heizungspatrone sollte in diesem laddomat die richtige sein, 72 oder 78 grad ??? am mittwoch war der buderus kundenservice vor ort , wußte auch nicht so richtig einen rat, er telefonierte mit buderus. hinzufügend- ich habe 4 pufferspeicher von 750 liter und ein kombispeicher mit 500 liter- die speicher sind alle in reihe geschaltet und stehen mit dem kessel auf einer ebne ( 28 mm kupferrohr ) . laut servicetechniker ist angeblich die ladepumpe zu klein-wegen diesen 5 speicher-der gegendruck sei zu groß-der kessel wird die wärme nicht los -das gebläse ( modulierend )regelt auf ca. 50 prozent runter-trotz entladener speicher, kesseltemperatur bei der 72 grad patrone ca. 73 grad, bei der 78 grad patrone ca. 80 grad,wenn dem wirklich so ist ,das der kessel die wärme nicht los wird dann müßte doch die kesseltemperatur massiv ansteigen oder sehe ich das falsch ??? ladepumpe ist auf höchste stufe.holzfeuchtigkeit bei ca. 10 prozent. ist die ladepumpe ( wilo 25-6/3 ) tatsächlich zu klein, wenn ja- welche müßte neu installiert werden ?? wer weiß die ursache, wer hat einen rat ?????? mfg. kiefer
  • Die Pumpe im Laddomaten ist selbst für meinen 50kW Holzvergaser stark genug - die ist sicher nicht das Problem
    Teerbildung im Füllraum ist völlig normal und unproblematisch - der Teer brennt von selbst wieder weg - die Teerschicht bleibt in ihrer Dicke auf Dauer konstant...
    Warum lässt Du einen Kessel auf Kulanz austauschen wenn Du zufrieden warst???
    Ob 72° oder 78° Patrone im Laddomaten ist gleichgültig. Ist einfach eine Frage der gewünschten Vorlaufstemperatur...
    28er Kupfer ist OK
    Dass der Kessel die Primärklappe zu 50% schliesst ist in Ordnung
    normalerweise wird die Primätluft nach der Abgastemperatur geregelt. Wird die Abgastemperatur zu hoch geht die Klappe etwas zu.
    Das ist für den Wirkungsgrad des Kessels nur von Vorteil
    Ich denke Du solltest Dich in Deinen Kessel mehr hineindenken und Dich bemühen ein Gefühl für Deinen Kessel zu erlangen
    Denn das ist kein Öl oder Gaskessel den man nur einfach einschaltet - und geht...
    Beim Holzvergaser ist für einen sauberen Betrieb das mitdenken des Anwenders unumgänglich
    Bau Dir einen Wärmemengenzähler in den Kessel Vor/Rücklauf um zu sehen wie viel Energie Dein Kessel proi Kilogramm Holz produziert
    Bau Dir ein Abgasthermometer ein
    zeichne einen Hydraulik-Plan
    und stell all das hier im Forum ein - dann kann man sich als aussenstehender ein Bild machen
    so ist das recht diffus und unklar
    Bernhard
