Partikelabscheider
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 8,335 times. The last Post () by Spaltmaxe.
    Nun habe ich mich hier bei euch schon gut durchgelesen..
    Es wird viel(vernüftigerweise!)optimiert ,um den Schadstoffausstoß
    zu verringern...Wie schaut es aus mit Partikelabscheidern alla Rüegg oder
    Kutzner + Weber z.B. Hat die jemand schon eingebaut ??
    Gibt es da Erfahrungswerte ? spez. Bei HV'S ??Wird ja immerhin mit 500 .-
    von der Bafa gefördert ?? Und Feinstaubvermeidung finde ich doch sehr vernünftig.. ;)
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
  • wo ist der Link zu dem Teil? von dem du sprichst?
    Er meint elektrostatische Feinstoffpartikel-Abscheider
    ...Rüegg...
    ...Kutzner & Weber...
    ich persönlich halte davon nix
    bau mir lieber diesen Sommer meinen Edelstahl Abgaswärmetauscher
    damit kann ich das Abgas des Holzvergasers (mittels 25° Rücklauf aus der Fussbodenheizung) runter kühlen auf geschätzt 40°
    damit kondensiert der gesamte Wasserdampf und spühlt gleichzeitig die ganzen Feinstoff-Teilchen mit aus
    Zum reinigen von dem Feinstoff kommt dann eine "Dusche" rein die periodisch alle Zeitintervall X den Kühler spühlt und den ganzen Dreck inklusive Kondensat in die Jauchegrube befördert
    Bernhard
  • Hm, wenn die Elektrode positiv gegenüber dem Rauchrohr ist, könnte ich das mal probieren. Hab hier noch ein HeNe-Lasernetzteil, was ca. 10kV bringen dürfte.
    Aber neu ist die Technik nicht, nur vielleicht bei Kleinfeuerungen noch nicht angewandt.
  • <<<Aber neu ist die Technik nicht, nur vielleicht bei Kleinfeuerungen noch nicht angewandt.<<<
    genau ...mich würde einfach interssieren,ob's nun wirklich zu 51-89 % Feinstaubentlastung kommt
    desweiteren...wenn sich der Staub am Rohr ablegt ..wie oft müsste man das reinigen ??
    Ist ja nicht so uninterssant,da ab 2016 sich die Werte wieder verschärfen und so manche Anlage
    dann beim Abmessen des Schorni's vielleicht dadurch wieder in den grünen Bereich käme..
    Wieviel Stromaufnahme das Gerät hat steht natürlich nicht dabei
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
    Man wird 1-2 Meter Metallrohr mit Revisionsöffnung nach dem Kessel brauchen
    Stromverbrauch wird nicht sehr hoch sein
    Ein Weidezaungerät erzeugt Stromstösse von 6000-12000 Volt bei einem Stromverbrauch von ca15 Watt/Stunde
    Diese Geräte werden ca. 30-50 Watt haben.
    Grüsse Jürgen
    die geänderten Grenzwerte ab 2017 gelten für neu errichtete Kessel, nicht für bestehende Anlagen.
    Meiner Meinung nach ist es sinnvoller, das Geld in die Verbrennungsoptimierung zu stecken, damit der Feinstaub gar nicht erst entsteht.
    ...falls noch nicht bekannt, hier eine Übersicht:
    http://www.tfz.bayern.de/sonst…t_internet_geschuetzt.pdf
    etwas Geduld, das sind 5,8MB.
    Dort hat es auch noch andere interessante Artikel.
    mfG Max
  • <<<<die geänderten Grenzwerte ab 2017 gelten für neu errichtete Kessel, nicht für bestehende Anlagen.<<<
    HB53
    ich hatte das wohl im Gespräch mit dem schwarzen Mann missverstanden
    <<Meiner Meinung nach ist es sinnvoller, das Geld in die Verbrennungsoptimierung zu stecken, damit der Feinstaub gar nicht erst entsteht.<<
    klar das steht an erster Stelle !
    nur Feinstaub geht halt raus..und ist nicht unbedingt besser als andere Feinstäube..
    @Hammax..danke..guter Link
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
    Der link ist gut
    Habe das Gefühl da gehts einfach nur um viele Euronen
    Da sollder Gesetzgeber für 10 Euro eine Plakette rausgeben die auf den Heizkessel geklebt wird
    Grüsse Jürgen
