Hallo zusammen,
wiedereinmal brauche ich bezüglich FT einen Rat: Wie komme ich nach einer Notabschaltung wieder ich den Heizbetrieb? Nur FT Abschalten half bisher - ist das der einzige Weg?
Heinz Peter
Notabschaltung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,397 times. The last Post () by rendelheizer95.
Hallo
Meines Wissens geht das nur mit Stromlos machen
Was für nen grund hatte die Abschaltung?Grüsse Jürgen
Die Pumpe läuft ja weiter, das warme Wasser muß weg. Mischventil auf.
Kommt die Temperatur wieder runter fängt die FT. wieder an.
Jedenfals meine, muß man ja mal testen.
Grüße Martin -
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Notabschaltungen kommen bei mir öfters vor, beim Anheizen klemme ich etwas in Sek. Luftklappe um offen zu halten bis ich Feuer habe, dann gehe ich manchmal weg und vergesse das ganze. Da kommen zuweilen schon mal 350 Grad AGT raus. Stromlos schalten hilft zwar aber die Stellmotoren laufen nach dem Wieder-einschalten das ganze Programm (erst ganz auf, dann ganz zu) durch. Da das ganze ca. 3 min. in Anspruch nimmt kommt dabei ab und zu wieder eine zu hohe AGT raus, d. h. wieder Notabschaltung.
Ein nenneswertes Problem ist das Ganze für mich nicht, ich dachte nur, vieleicht gibt es einen Trick das Ausschalten zu umgehen.
Heinz Peter
