Mir auch, traut sich ja nicht jeder den Selbstbau zu.
Mal >spacy< fragen was der zum Thema Material aus der Praxis berichten kann.
Den Preis für den Düsenstein find jedoch OK.
eine schöne große Brennkammer
Es gibt 996 Antworten in diesem Thema, welches 360.521 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von iriswolfgang.
des ding ist aus schamott
wenn man dranklopft gibts einen schönen hellen Ton.
Könnte man siuch sicher auch selbst aus Feuerbeton gießen -
Ich habe beim Händler nachgefragt under sagte mir die sei aus Keramik. Hat Schamotte nicht eher einen Gedämpften Klang?
hallo spacy
genau das wollen wir ja nicht machen.meine idee währe die brennkammer1.vergrößern,und 2.aus vermiculiteplatten herzustellen.daß sie nicht so schön rund wird ist klar.
das dürfte aber das kleinere problem sein.nur muß der untere boden von der vigasbrennkammer heraus.
gruß horst! -
ich hatte im Baumarkt mal Schamottplatten gesehen und hatte von daher Schamott angenommen.
die Brennkammer wird aus Vermiculit weil das Zeug feuerfest bis in den hohen Temperaturbereich ist und einen guten Isolationswert hat, das bedeutet es kann nur wenig Energie aufnehmen und kühlt deswegen die sekundär Flamme nicht ab.
Damit die Flamme Zeit zum ausbrennen hat wird die Brennkammer so groß wie möglich gebaut. Einen guten Nebeneffekt hat die Sache auch noch und zwar die Kesselseitenwände dienen dann auch als Wärmetauscherflächen. Jedenfalls bei denen die diese zur Erhöhung der Verbrennungstemperatur verkleidet haben.Gruß Helmut
horstl8466 schrieb:
Zitatglaube auch durch die bilder die spacy eingestellt hat,sind wieder einige gedanken für die brennkammergestaltung hochgekommen.
Hallo Horst,
also aus meiner Sicht nicht, denn das ist ja der genau falsche Weg, die Flamme soll nicht!!!
mit Schamott in Berührung kommen!
Die Flamme soll nicht!!! von allen Seiten eingeengt werden!
Die Flamme soll nach Möglichkeit überhaupt mit nichts in Berührung kommen, sondern ausbrennen, und erst die Abgase sollen Kontakt haben.Grüße
BertholdHelmut
2 kg Edelstahlfasern
20 kg Feuerkitt
sind abgesprochen und bestellt, Lieferung angebl. noch diese Woche, muß nur noch das Granulat bestellen,
denke ich nehme mal sicherheitshalber 100 l -
hallo berthold
ich kann mich nicht erinnern davon geschrieben zu haben,daß ich die brennkammer einengen will.im gegenteil:ich will sie vergrößern.damit abgase nicht mit schamotte in berührung kommen, will ich vermiculite verwenden,damit die flamme nicht durch schamotte ausgekühlt wird.
gruß horst! -
Hallo Horst,
wie hast Du das dann gemeint?
Als abschreckendes Beispiel?
Die Lösung beim Vigaskorb ist imho mindestens genau so schlecht.
Vorteil ist lediglich, daß, wenn man den herausschneidet, ein schöer großer Raum entsteht, wo man dann ohne Rücksicht auf sonstige Teile, eine Optimierung vornehmen kann.
Wenn Du Vermiculitplatten nimmst, damit dürften z.B. geschwungene Linien schwierig zu machen sein.Grüße
Berthold -
hallo berthold
wir reden da aneinander vorbei.der denkanstoß kam von der abblidung von der brennkammer des orlan von spacy.so eine brennkammer habe ich gemeint,aber nur eckig und aus vermiculite-platten.die vom orlan ist ja aus schamotte und dazu noch ganz schön teuer.
gruß horst! -
Hallo Berthold und Horst,
ich denke auch das Ihr aneinander vorbei redet. Anhand unserer Telefongespräche weiß ich daß wir das Gleiche bauen wollen.
Erstmal die große Brennkammer bauen und dann sieht man weiter was dann noch zusätzlich gebaut werden muß?Ich bin auf jeden fall gespannt wie schnell eine höhere Brennkammertemperatur erreicht ist und wenn man Glück hat ist diese sogar etwas höher als der Durchschnitt von der kleinen Brennkammer.
Gruß Helmut
Kann man aus Vermekulit sogar recht gut nachbilden! Wenn man denn will.
Das Material lässt dich ja wunderbar modellieren. Und die Kammer muss ja nicht aus einem Guss sein.Gruß
Hartmut -
habe heute mal ein Reststück Vermiculite 15x3x1cm in die Flammbox auf den Schamott gelegt.
Bin mal gespannt wie das in ein Paar Tagen aussieht.
hallo erwin
kannst du schon eine information wegen dem vermiculite in der brennkammer geben?
gruß horst! -
Bis jetzt sieht das Stück aus wie Neu,
aber im Moment brennt mein Kessel nicht optimal!Gruß Erwin
Ha Ha
bin wohl doch wieder der Erste Hier die neue sekundär Brennkammer
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5bxq-25.jpg]
nur das Stahlgestell zur Aufnahme der Vermiculitplatten
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5bxq-26.jpg]
und hier mit den eingebauten Vermiculitplatten
Jetzt muß das Teil nur noch in den Kessel rein
Gruß Helmut
Prost Horst
hab mir gerade eine Flasche "Blauer Zweigelt" aufgemacht :silly:und dann gehe ich ins Bett, gute Nacht.
Helmut
Bevor sie leer ist, welche Abmessungen L/B/H ?
Schönen Restabend noch und
Hartmut -
hallo helmut
zur brennkammer bin ich noch nicht gekommen,da gerade die installation der vollmar-steuerung in arbeit ist.wenn diese abgeschlossen ist,werde ich mir ebenfalls ein fläschen gönnen.dann kommt die brennkammer dran,so in deiner art.du bist halt der pionier der mit erfahrung an die sache herangeht.hast du die brennkammer schon eingebaut?
berichte über deine erkenntnisse .die daten wegen des gehäuses gibt es in kürze .
gruß horst! :unsure: :unsure: -
Sehr schön, so kenn ich dich....
und dann noch auf dem guten Teppich, eijeijeijeijei! , da hät mich jemand gelobt!Wenn mich die Lambdasonde nicht so lange beschäftigt hätte....wäre ... vielleicht .... Zeitgleich...? oder auch nicht.
Auf jeden Fall mehr Provisorisch ....!
Samstag hats das Vermiculite Stück aus der Brennkammer gehauen, lag vor der Tür!!!
Gestern war kein Feuer nötig.
