Nachlegesignal
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,760 times. The last Post () by CBurnK.
  • Hallo, ich habe 1600 liter Puffervolumen. Der temperaturfühler der im 3/4 oberen bereich angemacht ist, um 45 grad auf dem Holzvergaser eingestellt ist, leuchtet am Holzvergaser ein Nachlegelicht, am Vergaser und am Puffer sehe ich die Temperatur, und weiss wieviel Holz ich einlegen kann.
    Habe keine Wohnraumstation, brauche diese auch nicht, Heizung regelt mit Aussenfühler.
    Am Vergaser kann man ein Nachlegesignal als Licht anschliessen, und im Wohnzimmer sieht man, wenn die Temperatur unter 45 grad gefallen ist. Besser wäre, wenn ich im Wohnzimmer, die Temperatur vom Puffer angezeigt bekomme. Im Winter muss man die Puffer wärmer halten.
    Will mir eine Temp.Anzeige im Wohnraum anbringen, einen Fühler am Puffer befestigen. Hätte an diese gedacht :
    http://www.sensorshop24.de/Tem…-Oberflaechenfuehler.html
    Ist dies eine schlaue Investion? DANKE B)
  • Ja, das kannst Du benutzen. Genauer sind zwar die Pt100 mit 3 oder 4 Drahttechnik, da die Leitungslänge kompensiert wird. Aber denke es kommt bei dir nicht genau auf 0,5° an. Habe bei mir so ähnliche Teile, und das ist schon ne feine Sache.
    Falls die Kabellänge nicht reicht, kann man verlängern, wird dann evtl nur etwas ungenauer. Oder die Dinger haben einen Schaltkontakt, dann kannst Du die Messung "Vor Ort" Stellen und bei unterschreiten der eingestellten Temperatur, in der Wohnung ein Licht angehen lassen.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
