Neue Brennerdüse passt nicht !!
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,525 times. The last Post () by hammax.
  • Hallo Forumsmitglieder,
    Habe schweres Problem mit org. Brennerdüse für Solarbayer 40 KW
    Nach 3 Jahren Betrieb ist die Brennerdüse zum wechseln
    Neue org. Düse gekauft
    Düse passt nicht - sie ist zu lang und zu breit jeweils 2-3 mm
    Auserdem sind die Luftbohrungen ca. 4-5 mm anders positioniert als bei der alten Düse
    Ist das ein Einzellfall ???
    Was kann ich jetzt machen ???
  • Hallo Joe,
    bau die Düse einfach höher ein, indem du auf die untere Aufstandsfläche in der Düsenaufnahme
    Isoliermaterial, Dichtschnur, Metall- oder Keramikstreifen oder Ton bzw Schamottemörtel aufbaust.
    Die konische Bauform erlaubt sowas.
    Die versetzten Kanäle kannst du kompensieren, indem du an der Düsenstein-Aussenseite
    einen Verteilerkanal einschleifst (billige Diamantfliesenscheibe in kleinem Winkelschleifer).
    Schau dir mal an, wie die sogenannten "Mehr-als-6-loch-steine" von ihren diversen Herstellern gebaut wurden.
    mfG Max
