dehnunsausgleich
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,348 times. The last Post () by HJH.
  • hallo miteinander,zu meinem heizungsprojekt habe ich schon die erste frage: bei meiner selbstgebauten Friwa anlage verlaufen 2 leitungen nach unten.eine ca.160 cm lang ,wärmetauscher +pumpe +rückslagvent. + rücklauf rohr. die zweite 60 cm lang, vom dreiwegeventil zum rücklaufrohr. müssen zur aufnahme der unterschiedlichen ausdehnungen kompesatoren eingebaut werden? was ist besser geeignet ? wellrohr oder kompesatoren. danke .georg.
  • Hallo Georg,
    nachdem noch keiner seinen Senf dazugegeben hat, bemühe ich mich mal.
    Ich würde Wellrohr nehmen. Das haben die gekauften FriWas auch.
    Und da Firmen meist aufs Verhältnis Kosten/Nutzen schauen, wirds sicher für deine Zwecke auch tun.
    Du musst ja nicht die ganze Länge teueres Wellrohr nehmen.
    Die letzten 20cm reichen für eine Kompensation.
    Gruß Simon
    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW
    Wellrohr hat hohe Widerstände, wenn es geht nicht benutzen.
    Ausdehnungen fängt man mit Rohrschleifen ab.
    Bei solchen Anfragen hilft immer eine kleine Skizze zum besseren Verständnis.
