UVR1611 selbst programmieren lernen
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 34,154 times. The last Post () by vesab.
  • Ich habe ja mein Heizungsprojekt schon seit einiger Zeit vorgestellt und möchte eine UVR1611 einsetzen.
    Laut TA wird diese zur Zeit nicht programmiert (sind wohl zu ausgelastet) und daher meine Frage:
    Kann ich mit dem Programmierset das Dingens selbst programmieren?
    Tapps benutze ich ja schon für die Hydraulik.
    Ich habe nur einen Mac und auf dem läuft XP unter Parallels.
    Hat jemand diese Kombi schon benutzt?
    Was brauche ich alles um die UVR zu programmieren?
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    Mit Computern kenne ich mich auch, Elektronik ist auch kein Fremdwort.
    cu Tom
  • Hallo Tom,
    ...zum UVR-Programmieren brauchst du
    Zeit, Geduld,
    und nach Möglichkeit einen BL-Net, weil du dich an der UVR sonst zu Tode tippst.
    Kommt darauf an, wie weit du einsteigen willst.
    Das Werkseinstellungsprogramm modifizieren (so fangen wohl die meisten an)
    und den Umgang, Parametrierung, Upload und Winsol lernen.
    Ich empfehle allerdings einen Windoof-Rechner von XP bis Vista-32,
    damit deine potenziellen Sparringspartner sich auf Bekanntes konzentrieren können.
    Versuch mal zuerst dein Hydraulikschema in Tapps zu machen und
    stell einfach deine Aus- und Eingänge auf das Blatt.
    Vernetze am Anfang nicht zu stark und belege mal die wichtigsten Module.
    Sammle Programmierbeispiele und schaue sie dir an.
    Da siehst du auch gleich wie die einzelnen "Programmierer" ticken.
    mfG Max
  • Ja werd ich machen.
    So wie ich das sehe, ist die Programmierung nicht schwer - nur das Verständnis für die Heizung und Hydraulik muss da sein - das ist nicht ganz so einfach.
    Ich habe mein Hydraulikschema mal neu gezeichnet in Tapps: siehe hier
    Leider muss ich in der ersten Phase elektrisch heizen (zusätzlich zu meinem Gusskamin, welcher in der Stube steht).
    Ich würde gern die Aussentemperatur in die Schaltung einbauen, weiss aber nicht wie:
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/program/01_E-Heizung_einschalten.jpg]
    Hier die Parameter:
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/program/01_E-Heizung_einschalten_para.jpg]
    Sehe ich das zu einfach?
    Hier meine Steuerung für die erste Ausbaustufe:
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/program/02_1Ausbaustufe.jpg]
    Kann natürlich auch alles Blödsinn sein... :blink:
    cu Tom
  • Hallo Tom,
    du bist ja eh schon mitten drin.
    Wenn du willst, dass jemand deine Module "anschaut", musst du sie gezippt (.eng + .par) hier als Anlage reinstellen,
    oder als PN/mail an "eine Person deines Vertrauens" (ich nenne das Sparringspartner) schicken.
    Noch was, der Hydraulikplan sieht mit all den Schiebern und Rückschlagventilen usw. toll und real aus.
    Das macht aber nur Arbeit, für das Programmverständnis sollte jedoch nur das Wesentliche vorhanden sein.
    mfG Max
  • Hallo Max,
    danke für die Tipps!
    Ja die Hydraulik habe ich etwas genauer gemacht, damit ich damit auch gleich meine Materialliste erstellen kann.
    Außerdem hat das bisher gut geübt um die Verhältnisse zu verstehen.
    Habe ja schon viel Unterstützung hier im Forum bekommen (habe Yves Plan weiterverwendet).
    Am liebsten würde ich ja mal jemanden besuchen, der eine Anlage gebaut und programmiert hat.
    Vielleicht klappt das auch noch.
    Ich hab mal TA angeschrieben wegen der Preise. Ich weiß nämlich nicht, was die UVR und das Programmierkit kostet.
    cu Tom
  • Hallo Tom,
    wegen der TA-Komponenetenteile suchst/vergleichst du nach den Preisen besser in Online-Shops.
    Da gibts einige. Yves nennt da auch eine eigene Bezugsquelle.
    Ich habe mein Zeug z.B. bei http://www.echtshop.de/ gekauft.
    Ach ja, und kauf ja keine KTY- sondern nur PT1000-Temperatursensoren.
    Auch letztere sind wiederum in manchen Onlineshops günstiger als bei TA oder echtshop.
    mfG Max
  • Ja den Shop hatte ich auch schon gefunden.
    Gibt es noch andere Shops, mit denen Erfahrungen gemacht wurden?
    cu Tom
  • hallo
    ich habe schon einiges mit der uvr realisiert. alles weiss ich natürlich auch nicht. am besten funktionsdaten mailen. wenn man die funktionsweise der uvr erstmal verstanden hat ist das eine super steuerung . obwohl siie auch nicht alles kann.einige features fehlen mir.
    meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Hallo Tom,
    ich stehe derzeit ungefähr am selben Punkt in Sachen Heizungsbau.
    Die Montage der Heizung ist soweit abgeschlossen.
    Bisher ist in der ersten Ausbaustufe nur der nicht modifizierte 25 LC
    mit 2000 L Pufferspeicher in Betrieb gegangen.
    Weitere Ausbaustufen sind erst nächstes Jahr geplant. D.h. Solarthermie, Friwa, vielleicht sogar eine kleine Luft-Wasser Wärmepumpe.
    Meine aktuelle Aufgabe ist jedoch die Regelung.
    Habe bereits die UVR 1611 incl. BL-Net gekauft, und bastle jetzt mit Tapps und modifizierter Werkseinstellung rum um das ganze einzubinden.
    Als Frostsicherung habe ich im ersten Puffer ( zweite Muffe von oben) eine Heizpatrone mit 6,5 kw eingebaut.
    Diese sollte jetzt bei Außen-Temperaturen ab 0 Grad einheizen bis in der untersten Muffe des zweiten Puffers 10 Grad erreicht sind.
    Außerdem müssen natürlich sowohl die Heizkreispumpe als auch die Kesselkreispumpe anspringen um das teure Nass dann auch noch in allen Rohren zu verteilen.
    Meine Frage also was fehlt mir noch in meinem Tapps Schema.
    Grüße Michel
  • Hallo Michel,
    ... wenn du .eng und .par (also TAPPS-lauffähige Dateien) hier reinstellen willst,
    musst du sie zippen.
    Wenn es nur das Bild des Hydraulikplans sein soll, mach einen Screenshot z.B. mit Irfanview,
    und speichere ihn "fürs Web" (reduzierte Dateigröße) ab.
    BTW: TA-Werkseinstellung war auch mein TAPPS-Start, nur musste ich später einige Sensoren
    umklemmen/umbenennen, damit das Messwerte-Display eine halbwegs logische Reihenfolge hatte.
    mfG Max
  • Als Frostsicherung habe ich im ersten Puffer ( zweite Muffe von oben) eine Heizpatrone mit 6,5 kw eingebaut.
    Grüße Michel
    Hab ich so gelöst: hier das Schema und die Programmierung
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/Tapps_tom_16_S1.jpg]
    [Blocked Image: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/Tapps_tom_16_S2.jpg]
    cu Tom
    schaut mal auf
    http://www.haustechnik-binder.de
    TA-Artikel sind dort sehr günstig. Herr Binder gibt auch kompetent Auskunft.
    Andreas
    HVS 25 LC mit Turbos von Sven.
    2.500 Liter Pufferspeicher, Spezialanfertigung mit 12 Abgängen auf 4 Ebenen + Abgang an der Spitze.
    Solaranlage 16 m² Flachkollektoren.
    Steuerung UVR 1611 + CAN-EZ + Bootloader.
    Friwa Oventrop X 30.
    Notfall: Buderus-Ölkessel S115-28 (belädt ebenfalls den Pufferspeicher).
  • Hallo Tom,
    wie ich sehe hast Du ein Ergänzungsmodul für die SMS Bestätigung.
    Ich werde in den nächsten Wochen mal ein wenig rumprobieren (bin derzeit wegen einer Hand-OP ein wenig eingeschränkt).
    Dein Schema funktioniert nehme ich an ?
    Falls ja, werde ich die Heizpatrone ebenfalls so integrieren.
    Vielen Dank erst mal,
    Grüße Michel
  • Ja, System hat den ganzen Winter funktioniert.
    Das GPS-Modul funktioniert auch zufriedenstellend.
    Infos auf Abruf, bei Störungen, Marken und auch Fernsteuerung sind möglich.
    Bisher kein Ausfall.
    Anlage steht jetzt aber still - is zu warm ;)
    cu Tom
  • Meine alte Website ist nicht mehr lange online. Ich habe den Bau meiner Heizung und auch die UVR1611-Installation mit auf meine neue Präsenz umgezogen, so dass Interessierte auch weiterhin darauf zugreifen können.
    Hier geht es zum Bau der Holzheizung
    Hier geht es zur UVR1611
    Auch die anderen Inhalte zum Thema Holz und Holzheizung werden demnächst auf der neuen Seite erscheinen.
    Viel Spaß beim Lesen!
    cu Tom
