externes Schichtleitrohr Rücklauf Pufferspeicher
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 6,272 times. The last Post () by Heizer62.
    hat jemand Bauanleitung für externes Schichtleitrohr für Pufferrücklauf ,oder hat jemand Idee wie man so was bauen könnte
    wie groß müsste der Durchmesser des Rohres sein um eine halbwegs Schichtung zu erreichen? Ich habe Puffer mit 4 Eingängen für Rücklauf 1 1/12 "
    ich habe zwar was gefunden wo das ganze mit 1 1/2 " Rohren zusammengeschraubt wurde , bin mir aber nicht sicher ob das ganze funktioniert
    Ich wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar
    Franz aus A
  • Hallo Forum
    Hat da keiner einen Vorschlag - oder welche Meinung habt Ihr zu dem ganzen?
    mein Pufferspeicher ist nur ein leerer Speicher ohne jegliche Inneneinbauten
    meine Überlegung wäre es das Steigrohr als 100 x 100 mm Formrohr mit jeweiligen Öffnungen auszuführen , was aber mit Mehrarbeit-Kosten verbunden ( die Rohrvariante wäre als die einfache 1 1/12 " Rohr Variante).
    Nur wenn das ganze nix bringt kann ich mir die Arbeit sparen
    meinen Heizungsbauer /Installateur will ich damit nicht belästigen da ich den Speicher von Privat habe, und ich außerdem gerne mehrere meinungen höre
    wäre nett wenn jemand seine Meinung dazu abgeben könnte
    das Schichtleitrohr würde ich über die ganze Pufferhöhe führen -
    darum die Frage ob das ganze überhaupt etwas bringt bzw. welche Meinung Ihr zu den versch. Ausführungen habt
    Gruß aus Sbg
  • Hallo Franz,
    ich habe für meine Planung auch zum Thema Schichtladerohr recherchiert.
    Es gibt da auch eine alte Diskussion im Haustechnikdialog. Wurde aber irgendwie abgewürgt weil da einer die Idee vermarkten wollte.
    Ich habe hilfreiche Infos auf dieser Webseite gefunden, auch sehr interessant für die Einbindung einer Solaranlge:
    http://sonnenpaul.cms4people.de/index.html
    PS: Wenn du fremde Bilder einbindest beachte das Copyright. Könnte eventuell sonst Ärger geben.
    Klaus
  • Hallo Franz ,
    was für eine Heizung betreibst Du ?
    Fußbodenheizung oder Plattenheizkörper ?
    Wie wird die Wärme erzeugt ?
    Eigentlich hat man nur zusätzliche Kosten und Wärmeverluste .
  • Es ist ein altes großes Bauernhaus welches 2006 teilsaniert (halbe Hausseite Heizungsrohre, Heizkörper erneuert. da wo es möglich war Fußbodenheizeung) .
    Geheizt wird im Keller mit 30 KW Fröling Holzvergaser (Gebrauchtteil ohne Lamda). 1500 Lt Puffer steht in 10 m entferntem Anbau, da im Keller kein Platz. Sollen 1000 Lt hinzukommen.
    Wärmeabgabe : Heizkörper ca 50 % von ca 22 00 bis 05.30 sowie 7.30 bis Mittag abgeschaltet (je nach Aussentemperatur)
    Fußbodenheizung ca 30 % Durchgehend
    Kaminofen ca 20 % Wohnzimmer je nach Bedarf (wird von Bodenheizung aus bei offener Tür aus Nebenraum Tempariert)
    Die Überlegung der Rücklaufschichtung deswegen da durch die langen Standzeiten der Heizkörperkreise das erkaltete Wasser aus der Bodenheizung bei Wiederaufnahme des Heizkörperkreis es in eine lauwarme Brühe vermischt wird.
    Franz
