Kesselpumpe beim HV - Kessel m Vor- oder Rücklauf? Pro und Contra
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,689 times. The last Post () by friedolin.
    aus überwiegend thermischen Gründen wird die Pumpe, die das heisse Wasser aus einem Holzofen, Kamineinsatz, HV usw herausbringen soll, im Rücklauf, also mit kälterem Wasser in Richtung Holzofen betrieben. Das hiesse Wasser kann dann ungehindert zu den weiteren Kreisläufen strömen. Diese Pumpe läuft dann so lange im Kreis durch den Holzofen, bis die Betriebstemperatur erreicht wird und das Ventil zur Rücklaufanhabung umschaltet und kaltes Wasser aus dem System nachströmt.
    Anders verhält es sich bei den Heizkreispumpen. Die sitzen hinter den Mischern im Heizkreisvorlauf, also bei gemäßigten Temperaturen.
    Gruß Friedolin
