Rücklaufanhebung zudrehen?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,054 times. The last Post () by D-Max.
  • Eine Frage an die Profis!
    Kann ich eigentlich die Rücklaufanhebung bei einer Temperatur von 40-50 Grad am Rücklauf wieder zumachen? Dann ist doch die kritische Temperatur für den Lochfraß schon überschritten. Mein Fröling nimmt nämlich vom Vorlauf so viel vor dem Puffer schon wieder weg, dass es erheblich länger dauert, wenn die RLA auf ist,bis der Puffer voll ist.
    Danke!
    Wenn die Temperatur vom Speicher kleiner ist wie der eingestellte Sollwert der Rücklaufregelung dann ist eine ständige Beimischung notwendig.
    Hier was über den Kondensatpunkt:
    http://www.google.de/url?sa=t&…g2=OMr18BQUiK44D4RtIPlmGA
    Ich habe die Rücklauftemperaturanhebung bei meinem HV auf 72°C stehen.
    Hier ein Link wie ich die Einstellungen bei mir gemacht habe. (Datei "Holzvergaserkauf...")
    http://www.holzvergaser-forum.…6/&postID=60971#post60971
  • Danke!
    Da werde ich wohl nicht mehr zudrehen...
