Saugzug beim Vigas HVS?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,364 times. The last Post () by Sendekl.
  • Hat jemand einen HVS schon mal auf Saugzuggebläse umgebaut? Ist das möglich?
    Jens
    Der Winter schafft neue Vorhaben... :woohoo:
  • Hallo Jens,
    warum?
    gehen tut alles.
    aber warum?
    ist es denn sinnvoll sofort ein Sauggebläse mit anzubauen ?
    Regelt das auch was bei der Verbrennung ? Oder wird das nur beim Nachladen gebraucht ?
    Meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
    Ich habe einen Vigas.
    Da benötigt man zum Betrieb keinen Saugzug.
    Trotzdem habe ich einen eingebaut.
    Jedesmal wenn ich die Türe öffne schalten sich die Verbrennungsluftgebläse aus und der Saugzug ein. (Eigene Steuerung)
    Damit habe ich ein fast rauchloses Auflegen! Aber auch nur fast, die Erfinder des Vigas haben bei der Fülltüre zu wenig nachgedacht.
    Aber es hilft schon gewaltig, besonders wenn der Naturzug des Kamines recht dürftig ist.
  • Man kann die Tür im Brand öffnen und ohne Rauch nachlegen. Ich habe z.B bei Hackschnitzel das Problem der starken Rauchentwicklung. War nur mal ein Gedanke. Hallo OM DL6DBH, meiner Meinung nach brauchst Du bei kleinen Kesseln den Saugzug nicht unbedingt, kommt auf deinen Zug an. Das originale Saugzug greift nicht in die Verbrennung ein. 73 DG2NJ
  • Hallo zusammen
    möchte das Thema nochmal aufwärmen
    möchte ( muss ) mir nächstes Jahr einen neuen Ofen zulegen
    schwanke zwischen Vigas und Atmos
    an Atmos gefällt mir, das er Saugzügler ist
    ( hab zur Zeit eine Atmos und bin eigentlich zufrieden aber der Vigas ( solarbayer ) scheint auch nicht so schlecht zu sein)
    beim Atmos stört mich aber die Brennkammer
    die ist beim Vigas „besser“ ( einfacher und billiger, und man kann was dran machen)
    beim Vigas störten mich die Druckgebläse
    braucht 2 Stück und noch ein Abzugsgebläse im Rauchrohr ( zum Nachlegen )
    Hier meine Überlegung:
    nur ein Abzugsgebläse in einen Vigas!
    also ein Vigas als Saugzügler :woohoo:
    natürlich nicht so ein einfaches wie normalerweise im Rauchrohr
    die bringen Bauart bedingt zu wenig Leistung
    kann man das von Atmos nachbauen, hat das dann die richtige Leistung?
    Oder so wie bei vielen anderen Saugern (nach) bauen
    wie denkt ihr darüber, ist das möglich ( nicht nur ja / nein)
    Sendekl
