Wie geht das genau mit dem Relais bei der Uvr 1611
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 6,451 times. The last Post () by Morschy.
  • Moin Moin,
    Mir sind die Ausgänge bei meiner neuen Hydraulik (UVR 1611) ausgegangen und ich möchte, wenn das möglich ist, über den Ausgang 5 meine Zirkulationspumpe an und aus schalten, ich weiß aber noch nicht genau:
    wie ein Relais verschaltet wird
    was ich mir für ein Relais kaufen muss.
    Wäre hier für einen Tipp Dankbar
    Gruß Morschy
    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611
    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!
    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch
    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt
  • Der Ausgang 5 bei der 1611 ist ein sogenannter "potentialfreier Ausgang" er ist als Wechselkontakt ausgeführt.
    Die Anschlüsse sind mit W - Ö - S bezeichnet, unter W wird die Wurzel bezeichnet das ist der Anschluss an dem die Phase angeklemmt wird, der Anschluss S geht zur Pumpe (braun) und der zweite Draht von der Pumpe (blau) geht dann zum Nulleiter (MP), die Erde (der gelbgrüne) wird an der Pumpe an der Erdungsklemme und an der 1611 ebenfalls an der Erdungsschiene angeschlossen.
    Allerdings bitte unbedingt beachten: Strom ist kein Spielzeug, lass lieber einen Fachmann an die Strippen ran, denn Strom macht schwarz, klein und hässlich sowei TOT!!
    Grüße, Hannes / ESBG
    Nur AUSSCHALTEN ist 100% sparen!
    am besten kaufst du dir so ein Relais. Wie es angeschlossen wird und alles andere steht dann in der Bedienungsanleitung.
    Oder wie Hannes schon geschrieben hat....................
    Helmut
  • wird gelöscht!
    4000l Speicher
    23m² Solar
    Friwa als Eigenbau
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> nur FBH
  • Moin Moin,
    Danke Danke Danke....
    man soll sich wundern, nachdem die Wurzel jetzt Strom hat läuft die Pumpe auch!
    Ich habe die ganze Anlage selber umgebaut und hier musste ich ausgerechnet stolpern.
    Gruß Morschy
    4000l Speicher
    23m² Solar
    Friwa als Eigenbau
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> nur FBH
