Mischer zwischen Puffer und Ölheizung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,472 times. The last Post () by HJH.
    ich habe eine Öl Zentral Buderus GB-125, mit Justus Aqua Island Kaminofen
    und 300L Puffer.
    Ein 3 Wege macht den Kreislauf von Puffer zu Heizung auf wenn 60 Grad
    erreicht sind, allerdings ungemischt.
    Um weiter zu optimieren, möchte ich ein weiteres 3 Wege Mischventil
    einbauen, welches von der Zentralheizung temperaturgesteuert mischt.
    Da ich momentan auch bei 10 Grad Plus dann 60 Grad Vorlauftemperatur
    hab.
    Kann jemand ein Ventil empfehlen??
    Das Ventil sollte von der Heizung gesteuert werden.
    Laut Schaltplan sollte das möglich sein.
    Danke
    Sascha
    Man kann nur etwas dazu sagen wenn du einen Plan hier einstellst
