Moin,
Sitz gerad mit ipad vorm Kessel undbeobachte die Kesseltemperatur.
Momentane einstellung:
RLA auf 75°
KK Pumpe 3,5/7 geschwindigkeit.
Verhalten: Kessel geht hoch bis 74° dann wenn RLA auf macht runter auf 63-65°
Ist das normal?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,614 times. The last Post () by geloescht002.
Moin,
RLA auf 75°
Ist das normal?
Warts ab, wenn die UVR über PC läuft, sitzt du entweder vor dem Kessel oder dem PC :side:
Also RLA auf volle 80°?
Wenn die Pumpe das schaft bevor der Kessel überhitzt, ja.
