HVS 40 KW LC läuft nicht richtig !
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 9,576 times. The last Post () by strolch.
  • Hallo Allerseits,
    habe folgendes Problem mit meinen HVS 40 KW LC:
    Heize an Lambda Wert steht bei >2,2 ,Lüfter 100 %,Kulisse 100 %.
    Lambda fällt langsam ab auf 1,3 , Lüfter 100 %,Kulisse 100 % noch alles gut
    dann aber schließt Kulisse langsam bis auf 45 % , Lüfter 100 % und Lambdawert steigt auf
    > 2,2 und dann brennt er so vor sich hin.
    Habe schon alles sauber gemacht und geprüft ob die Kulisse auch scih öffnet und schließt.
    Alles soweit in Ordnung.Aber leider keine Veränderung.
    Komme jetzt nicht mehr weiter.Wäre für Vorschläge dankbar.
    Gruß Ralf.
  • Sitzt die Kulisse in der richtigen Position auf der Welle?
    HVS40E mit Martins 12-Loch-Düse
    AK3000
    Lambdaregelung mittels Arduino Mega 2560 (3,2" Touch-Display)
    LSU 4.2 mit Knödler-Interface
    Luftverteilung per Kulisse und Belimo
    4000l Puffer
    "Don't mess with idiots. They drag you down to their level and beat you with experience."
  • Hallo Ralf,
    habe einen HVS 25LC und bei diesem war die untere Tür mal beim Heizen nicht richtig verschlossen. Der Lambdawert ging nach dem Anfeuern runter auf 1 und nachdem die Kulisse bei 45% war der Lambdawert ständig auf 2,2. Könnte sein, daß bei deinem HV eine undichtigkeit vorliegt und die Verbrennung gestört ist.. Teste doch erst einmal ob da kein Fehler vorliegt.
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Gerrit,
    Ich glaube schon wenn 45% Kulisse zu und 100 % Kulisse auf ist.
    Gruß Ralf
    Dichte mal deinen Düsenstein unten zur Brennkammer hin ab. Wenn dir da Sekundärluft daneben geht, vermurkst das die Regelung (ständig zu viel O2). Kannst du mit Aschebrei machen, wird auch hart, aber du kriegst den Düsenstein ggf. auch stressfrei wieder raus.
    Ich konnte bei meinem 40er (ohne LC) den Düsenstein einfach so mit der Hand nach oben rausziehen :blink: Kann wohl kaum dicht gewesen sein...
    Gerrit
    AK3000
    4000l Puffer
  • Hallo Ralf,
    hast du den Thread schon von vorne bis hinten durchgelesen
    http://www.holzvergaser-forum.…5/&postID=61455#post61455.
    Das kommt mir so bekannt vor.
    mfG Max
  • Hallo Ralf,
    aus deiner Anfrage bei Basko (von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gelesen,
    entweder er hat keine Probleme mehr oder seinen Kessel zum Teufel gehauen)
    http://www.holzvergaser-forum.…6/&postID=64111#post64111
    schließe ich, dass du noch keine Lösung für dein Problem gefunden hast.
    Bist du nun den eins weiter oben genannten Thread durchgegangen,
    war irgend etwas vergleichbar mit deiner Situation.
    Wir brauchen irgendeinen Input für unsere Glaskugeln, um dir helfen zu können
    mfG Max
  • Ich pack das mal hier hin.....:
    Hier mal meine Daten des HVS Info erbeten:
    Brenngut Hackschnitzel G50 15% vorgesiebt sauber
    Kessel soll 74 Grad
    Kessel ist 72 Grad
    Puffer leer
    Abgas 260 Grad
    Lüfter 30%
    Abgas max steht auf 180 Grad
    Tipp?
    Jens
  • ich antworte mal genauso
    Banane,
    gelb und sauber
    soll 20cm
    ist 18cm
    hinten braun
    schmeckt nicht...
    was soll dir das wohl sagen? :woohoo:
    ich kenne keinen mit Glaskugel hier, die letzte ist verrußt, nicht mehr zu reinigen
  • ich meinte nur.... der läuft immer so und bringt es nicht hin runter zu regeln bei feinem gelumpe.... holz rein und wenn wärme raus kommt funktioniert er.... mein hvs 80 ist anfangs besch.... gelaufen, einfach mal zuschüren bis alles dreckig ist...
