Gebläseheizung bauen mit Autokühler?
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,727 times. The last Post () by DerQJ.
  • Ein Bekannter will sich für schnelle Raumaufheizung eine Gebläseheizung bauen. Idee war: ein paar 15er Kupferrohre parallel löten, dahinter einen Ventilator 25cm Durchmesser, das Ganze an den Heizkreislauf hängen.
    Nun würde ich sagen, die Kupferrohre bieten zu wenig Fläche für einen effizienten Wärmeübergang. Ich würde da eher was in Richtung Autokühler nehmen, und den mit einem 230V-Ventilator versehen.
    Hat jemand schonmal sowas gebaut? Kann man einen Kühler dafür zweckentfremden? Die dürften doch Einiges an Leistung abgeben können?
    sicherlich kann man dafür einen Autokühler zweckentfremden. Ein Problem könnte aber der Druck Heizsystem sein. Nicht dass ein Autokühler keinen Druck aushält, es kommt eben immer darauf an wieviel.
    Würde da so etwas bevorzugen
    Dann ein schönes Gebläse hin, und fertig.
  • Hallo Timm,
    das hatte ich vor vielen Jahren schon, funzt prima - wie schon ausgeführt - der Druck. Ich arbeitete damals mit einer offenen, also quasi drucklosen, Anlage. Du kannst zu Ein und Aus Schalten des Ventilators sogar den im Kühler befindlichen Thermoschalter nehmen - aber Achtung! In diesem Fall 12, höchstens 24 Völter"
    HPK
    @: Umwälzpumpe nicht vergessen!
  • Das Überdruckventil am PKW des Kühlkreislaufes öffnet bei etwas über ca. 2Bar. Etwas Sicherheitsreserve sollte da noch drin sein.
    Ist so ein Richtwert.
    MfG
    Burn
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Auf jeden Fall einen KFZ Kühler nehmen der keinen Kühlerdeckel hat. Dort ist das "Überdruckventil" am KFZ verbaut.
    Aber wie ich schon geschrieben habe, würde ich da eher einen anderen Wärmetauscher nehmen.
  • Hallo zusammen,ich bin letztes Jahr mit meiner Familie in mein Elternhaus gezogen, das Haus ist sehr groß und es hat in einigen Räumen große Fensterfronten, so dass es oft etwas kühler im Winter wird. Ich überlege nun in jeden Raum einen Bodenkonvektor einzubauen, hatte allerding vorher noch nie was damit zu tun. Hat jemand von euch hier Erfahrung mit Bodenkonvektoren? Wäre das eine gute Lösung für mich und würde sich die Investition überhaupt auszahlen??Beste Grüße
    von der Arbeit er kenne ich die Bodenkronvektoren ( Bürogebäude mit kompletter Glasfront) und da leisten die gute Arbeit aber man muss aufpassen das man nicht zu hohen Durchfluss braucht den dann machen sich Strömungsgeräusche unangenehm bemerkbar.
  • Hallo, diese Bodenkonvektoren haben aber ganz schöne Außmaße. Da muss man ganz schön viel Estrich entfernen. Passen die von der Höhe her überhaupt rein? Wenn ich an unseren Estrich denke, der hatte maximal 5cm (Altbau).
    Die Alternative wäre die Fenster zu tauschen. Statt Symptome zu behandeln sollte man eher die Ursachen angehen... (meine Meinung)
    Gruß Martin
