Kotly Saugzuggebläse Drehzahlregelung
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,814 times. The last Post () by helhof.
    ich habe meinem Schwager ein Saugzuggebläse an einem Etagenherd eingeredet. Der Grund dafür war, dass der Etagenherd beim Anheizen oft (Wetterabhängig) mächtig geraucht hat. Wenn dann mal das Ding warm war dann lief er tadellos.
    Jetzt ist das 160er-Abzuggebläse relativ überdimensioniert und würde auch mit wesentlich geringerer Drehzahl funktionieren.
    Meine Frage: gibt es eine einfache (=billige) Lösung, das Kotly-Rauchzuggebläse in der Drehzahl zu regulieren oder fix zu drosseln? Glühlampendimmer oder ähnliches?
    DANKE!
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
  • Hallo Großer Meister ;)
    ich kenne die motoren (habe auch so einen )
    der motor kühlt sich selbest - wenn du ihn ein wenig
    drosseln würst dann kann er zu heiß werden
    am besten AGT messen und dann
    kannst du weiter überlegen machbar ist es !!!
    aber mit 50% sollte er auf jeden fall minimum laufen
    aber agt ist wichtig zu beachten.
    mfg Sven
  • Hallo Helhof
    Bei Westfalia Artikel Nr. 162065
    und ein 500 k Ohm Poti
    geht aber nicht bei jedem Motor.
    Hab das am Gebläsemotor von meinem HV Vorgänger gehabt.
    Friesierter Holzofen.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Helhof
    ich habe ein Drehzahlregler bei ebay gekauft für 34 Euro,ist ein polnisches Fabrikat aber läuft an meinem Saugzugkessel Attack tadellos. ist stufenlos regelbar mit aufputzgehäuse oder zum unterputz einbau. ein Gira oder ähnlicher Drehzahlregler eines deutschen Fabrikates kostet das doppelte... Gruß Rene
    Attack 25 Standard
    1800L Puffer
    300L MAG
    Solaranlage mit 500L Solarspeicher
    Steuerrung Vaillant auromatic 620
    Lüfter drehzahlgeregelt
    Haus ca.130m2 Wohnfläche Altbau,Decken und Dach gedämmt
  • Danke!
