Lambdacheck in Frontplatte
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,967 times. The last Post () by Wobbex.
  • So weit ich das richtig sehe ist der Lambdacheck für Hutschienenmontage gebaut?
    Gibt es da eine einfache Möglichkeit den in die Frontplatte des Bedienpultes beim Attack DPX einzubauen?
  • Hallo Werner
    Ist kein Problem..ich habe meinen LC auch rechts neben der Steuerung eingebaut...das passt ;)
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
  • Und wie hast du es befestigt? Kommst du noch an die Anschlussklemmen ran?
    Übrigens arbeite ich als Schlosser bei einer Firma die Stromaggregate hauptsächlich für Biogasanlagen baut.
    Die Schaltschränke baut ein Arbeitskollege auf.
    Würde man hier einen Lambdacheck mit einbauen dann doch wohl in die Tür?
    Images
    WOB
  • Hallo Werner
    Anschluß erfolgt vorher...danach brauch man ja nicht mehr ran..
    der Attack hat ja hinter der oberen Leiste ja eine große aufschraubare Klappe von daher kein Problem
    Trafo ist auch darin verschwunden...die beiden Löcher sind für die Programmierung...eh basta..
    IN den Schaltschrank natürlich in die Tür...aber wofür braucht man einen so großen Schaltschrank?
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
  • ..der Attack hat ja hinter der oberen Leiste ja eine große abschraubbare Klappe von daher kein Problem
    Wie hast du es befestigt? Hast du eine Hutschiene eingebaut Oder hast du den LC irgendwie mit der Frontplatte verbunden?
    [br]
    Sieht irgendwie unprofessionell aus.
    [br]
    Für die Steuerung eines Biogas-Aggregates.
    Hat aber mit meinem aktuellen Projekt nichts zu tun, sollte nur ein Beispiel sein.
    Denkst ihr nicht auch dass es einfacher wäre wenn es den LC auch für Frontplatteneinbau gäbe?
    (Welcher Holzvergaser hat eine Hutschiene?)
  • Quote
    Tja das läßt sich nicht ändern,es sei denn du läßt die Löcher weg und mußt ,
    falls du die Werte ändern möchtest,jedes Mal den Lambdacheck ausbauen...
    so kann ich damit leben immerhin
    besser als (bei Einbau des Gerätes außerhalb des Pultes)herumfliegende Kabel
    in piffigen Kabelkanälen
    5600 Liter Puffer
  • das läßt sich nicht ändern,es sei denn du läßt die Löcher weg und mußt ,
    Ich hab da eher vor tatsächlich eine Hutschiene ins Bedienpult zu basteln und die Frontverkleidung so zu machen dass man es leicht abnehmen kann. Jetzt muss ich aber erst warten bis ich den LC geliefert bekomme.
    (Anders wär's trotzdem leichter!)
