Modellbauservo als Lüfterklappensteuerung
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,209 times. The last Post () by Deichgucker.
  • Hallo Forum,
    nur mal so al Ketzerische Frage:
    Gibt es irgend einenn Grund, warum man einen Modellbauservo nicht als Lüfterklappensteuerung verwenden sollte? Ausser dass bisher alle Steuierungen entweder mit direkter Lüfteransteuerung oder Belimo arbeiten.
    Thomas Pfaffinger
    Admin Holzvergaser-Forum.de
  • Hallo Thomas,
    klare Antwort: Ja aber,
    die Modellbauservos werden nach einem bestimmten Pulscode-verfahren angesteuert.
    Das Timimg muss absolut exakt konstant sein.
    Ich habe das einmal in dem Lambdacheck programmiert und wegen der vielen Interrupts für die Sondentemperaturmessung zuppelte der Servo in einer Tour.
    Die reagieren ja in Bruchteilen von Sekunden. Ich könnte die Prio der Interrupts umlegen, um das Problem zu beheben, das war dann aber wg. der geringen Nachfrage nicht mehr nötig.
    Ich denke, es gibt Umsetzer für die Servos.
    Harald
  • - Nicht genug Drehmoment
    - Wenn genug Drehmoment, dann zu teuer (kannst auch gleich Belimo kaufen)
    - Dauerfestigkeit fraglich
    Aber, ich gebe zu - mit dem Gedanken habe ich auch gespielt :lol:
    Gerrit
    HVS40E mit Martins 12-Loch-Düse
    AK3000
    Lambdaregelung mittels Arduino Mega 2560 (3,2" Touch-Display)
    LSU 4.2 mit Knödler-Interface
    Luftverteilung per Kulisse und Belimo
    4000l Puffer
    "Don't mess with idiots. They drag you down to their level and beat you with experience."
  • Ein entsprechendes Servo sollte man auch leicht selber bauen können.
    Getriebemotor, Gewindestange als Welle, Spindelpoti ran als Positionsgeber, entsprechendes Ic als Ansteuerung (gibs zu hauf, sicher auch mit 0-10V oder I2C input) ... fertig ist das Linearservo.
  • Vor 15 Jahren ja ... aber frag mich nun nicht mit welchen Komponenten, k.a. mehr. :)
    In den Robotik- oder CNC-Foren sollte sich dazu aber was finden lassen.
    Getriebemotoren in jeder Größe gibt es wie üblich günstig beim China-Man über eBay.
    Bis zu 50kg Servos gibt es dort allerdings auch günstig, dazu diese Schaltung leicht modifizieren und es sollte mit 0-10V klappen.
    http://s-huehn.de/elektronik/klprojekte/servo/servo.htm
