HVS40LC und visualisiern?
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,161 times. The last Post () by hammax.
    kann man an die Steuerung eines HVS40LC irgendwie ein Netzwerk dran bekommen um die Betriebszustände auszulesen und zu visualieren ?
    Meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Hallo Meinolf
    Die einzige erkannte Schnittstelle an der AK3000S ist der (Speicherkartenport?) AK3000M-Modulport (4P4C).
    An der AK-Grundplatine wäre ohne Lambdaplatine auch noch der Stecker zur Lambdaplatine frei.
    Hier muss ja irgend ein Protokoll und eine Speisespannung drüberlaufen.
    Ich habe mal versuchsweise das Verbindungskabel abgezogen, woraufhin die
    Lambdaplatine "dunkel" geworden ist. Der große Trafo auf der Lambdaplatine scheint nur
    für die Heizspannung der Sprungsonde da zu sein.
    Ebenfalls über dieses Verbindungskabel wird ja auch die Belimoansteuerung gedeichselt,
    die sich interessanterweise auf der Hauptplatine befindet.
    Die Lambdaplatine besitzt ebenfalls noch einen freien Stecker (6P6C),
    der als Erweiterungsmöglichkeit bezeichnet wird.
    Wenn es jemand schafft, die Schnittstellenbeschreibung und deren Protokoll
    zu hacken oder gar zu kriegen, steht weiterer Einsicht nichts mehr im Wege.
    Ich selbst habe mich darauf verlegt, Parameter wie Belimostellung, KK_VL und KK_RL
    über die UVR zu loggen. Wenn ich noch Ports auf der UVR frei hätte,
    könnte ich auch die Lambdasonde mitloggen.
    mfG Max
  • Ich selbst habe mich darauf verlegt, Parameter wie Belimostellung, KK_VL und KK_RL
    mfG Max
    Hallo Max,
    meinst du die Original Lamdasonde des HVS .. wie würdest du die an die UVR anschliessen um sie mitzuloggen ?
    Gruss
    Roland
  • Hallo Roland,
    die LSM11-Sprungsonde ist bei mir in Rente geschickt. Ich habe sie durch eine
    Breitbandsonde LSU4.2 ersetzt, die von einem INNOVATE MTX-Modul bedient wird.
    Das ist sowas ähnliches, wie der Lambdacheck.
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=60338#post60338
    mfG Max
  • mit einem op die sondenspannung auf 0-10v verstärken
    schon mal einer probiert ?
    HVS40LC
    14 Lochdüse
  • Hallo meilu,
    ...und was hast du davon, wenn du die Sprungsonde verstärkst?
    Eine Breitbandsonde ist und bleibt vorläufig die bessere Lösung, da sie den uns (HV)
    interessierenden Messbereich besser auflöst.
    Lambda 0,7 ... 4 und im kalten Zustand kannst du jederzeit die Kalibrierung 21% nachsehen.
    Die AK3000L kann 1 ... 2,2 darstellen, regeln tut die Vigas-Steuerung ohnehin nur im Bereich 1,3 ... 1,5.
    Breitbandsonden-Auswerter gibts mindestens 3 auf dem Markt:
    Lambdacheck/Flammtronic http://www.lambdacheck.de/
    Innovate-MTX http://www.lm-1.de/
    Knödler http://www.breitband-lambda.de/
    Alle kosten so zwischen 130 - 270€ (Dabei schlägt die Sonde mit ca. 70+€ auch noch zu Buche)
    mfG Max
  • hallo hammax
    wie hast du den dein lamdamodul an die ak3000l geschaltet ?
    hast du da noch etwas angepasst ? welche vorteile hats gebracht ?
    meinolf
    HVS40LC
    14 Lochdüse
  • Hallo Meinolf,
    ...lies mal hier in dem Bereich zu meinen Anschlussversuchen.
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=50505#post50505
    Lambdasonde hat übrigens seinen Lambdacheck gleich direkt an die Lambdaplatine der AK3000L angeklemmt.
    Der blickt das als Elektroniker viel viel besser.
    Du fragst nach Vorteilen.
    Ich wollte und will immer noch die Möglichkeit haben, mit dem Signal in die UVR zu gehen,
    Von und bei der Vigas-Lambdaplatine weiß man überhaupt nichts.
    Die Breitbandsonde zeigt einen größeren und damit informativeren Wertebereich an.
    Ein evtl. Sondenersatz wird billiger.
    Der Vergleich LSM11 zu LSU4.2 zeigt, dass die beiden Sonden unterschiedliche Werte "feststellen".
    Brauchen tut man die Umrüstung beim HVSxxLC für normale Ansprüche nicht, aber wenn's etwas mehr sein soll...
    mfG Max
