thermostatventiele auf dem kessel
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,505 times. The last Post () by gutber.
  • hallo ich habe folgendes Problem, wenn die Pufferspeicher durchgeheizt sind 80 grad fahren diese im Rücklauf - es kommen aber nur 85 oben raus. kann dieses an den thermostatventielen liegen die vielleicht noch drin sind.wir haben einen unical shmg 20 kombi.mfg ronald :(
  • warum soll das ein Problem sein, das wenn der Speicher voll ist das der KESSEL ABSCHALTET?
    möchtest du lieber den HV zum Kochen bringen um eine Bombenstimmung im Keller zu haben?
    Erwin
  • hallo erwin, nein er schaltet nicht ab. aber wo bleibt denn die hitze vom ofen. wenn 80 unten rein gehen sollten doch 90 oben raus kommen. beim laden fahren 65 rein und 75 oben raus.
  • glaub mir, die Steuerung drosselt zuerst und dann wird er abgeschaltet , Gluterhaltung, Brennstoff nachlegen
    wie auch immer das genannt wird und abhängig davon welche Temperaturen eingestellt sind...
    wenns wieder kälter wird schaltet er auch wieder ein, dauerts zu lange dann ganz aus
    oder bei der hohen T. hat die Rücklaufanhebung voll geöffnet und die volle Pumpenleistung (1700L/Std bei mir) geht durch den Kessel, da hat das Wasser keine Zeit mehr sich um 10° zu erwärmen, sind dann bei mir nur noch 2-3°
    vorher sind das nur 500-700L/Std. und 10-12°
    Erwin
