Laddomat
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,802 times. The last Post () by Spaltmaxe.
  • Hallo, habe mal eine Frage, ein Laddomat 21 ,dort ist ja orginal eine Wilo Pumpe vom Typ RS25/6-3 P verbaut, kann man diese durch einen Pumpenkopf einer Wilo RS25/7-3 P ersetzen, paßt diese im Laddomat 21 ??? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
  • Mit den 5 Watt wird dein Laddomat sicherlich nicht laufen..... Das ist das Minimum! Wäre dann Stufe 1
    Die Autoadapt Geschichte ist eigentlich nur sinvoll für die Heizkreise. Funktioniert einfach nach Druck. Um so mehr gegendruck die Pumpe aufbauen muss (um so mehr Heizkörperventile zu sind....) um so weniger wird gepumpt............
    Als Ladepumpe macht eine Veränderung der Drehzahl (Also weniger Stromverbrauch) eigentlich nur Temperaturbedingt Sinn.
    Weniger Strom verbraucht sie sicherlich im vergelich zu einer alten herkömlichen.
    Ob sich das dann noch rechnet...........
  • Hallo Helmut
    Das ist mir soweit klar.
    Es ist im Moment auch nur ein Gedanke
    Bis 50% weniger Verbrauch müsste drin sein
    Bei mir sind das dann bei ca 4200 stunden 420 kw mit der jetzigen Pumpe
    Strompreis wird auch nicht billiger
    gruß Jürgen
  • Strompreis wird auch nicht billiger
    gruß Jürgen
    Jup :S wir Sparen auch jedes jahr um festzustellen dass wir das gleiche bezahlen müssen :pinch:
    Was mich in dem Fall Interresieren würde, Wo ist der unterschied zwischen Pumpenkopf für Ladomat und Pumpenkopf für normale Pumpe?????? Die komplette Pumpe wär e nähmlich 2 Euro Billiger. Was auch noch interresant wäre...... Passt den auch ein Pumpenkopf einer anderen Marke?
    Ich habe keine Ladomat, trotzdem wäre interresant inwiefern die Pumpen anderer Hersteller Kompatibel sind.
    Auf der Wilo-Seite gibt es ein Austauschtool
    Alte Bezeichnung eingeben neue Pumpe zeigts an
    Weiter bin ich für Laddomat auf Wita Delta HE gestossen
    Mal schauen was ich noch finde
    Gruß Jürgen
