Entwurf Heizungschema HVS25LC m. 2x1000L, ext. Wärmetauscher, 9,82m²
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,263 times. The last Post () by Sundancer.
  • Hallo HVSler,
    hab Euren Rat befolgt und noch nicht bestellt (Angebot liegt vor).
    Nach einiger Zeit mit Einarbeitung in TAPPS und studieren von einigen anderen Planungen
    hab ich jetzt endlich mal den ersten Enrwurf geschafft. Ich bin KFZ - Meister und KFZ Elektriker
    und kein Heizungsbauer, daher steck ich noch nicht so tief drin in der Materie,
    möchte aber verstehen, wie die Anlage in meinem Keller dann mal funktionieren wird.
    Also schaut mal bitte drüber, damit ich mich an den Entwurf Nr. 2 machen kann.
    Welche Komponenten brauch ich alle dazu ?
    Wie verteile ich die Sensoren und Aktoren für das Programm in TAPPS ?
    Welche Ein- und Ausgänge kommen wo hin ?
    Vielen Dank
    Andy
    Heizung_AK1_Entwurf.pdf
    "VIGAS" Holzvergaserkessel HVS 25 LC
    Regumat RTA-180 (ARTIGA) mit
    Wilo-Pumpe RS 25/6, DN25,
    Easyflow Typ 1 Kessel- Heizkreisset mit 3-Wege-Motor-Mischer und Pumpe Wilo PICO 25/1-6
    2 x 1000L Speicher, einer mit Glattrohr-wärmetauscher 3m²
    9,83m² Vakuumröhrenkoll. TZ-58-30-1800
    2-Strag-Solarstation Regusol L-130
    Frischwasserstation PAW FriWa mini DN15
    REGELUNG COSMO MULTI
  • Hallo Andy,
    schön zu hören, dass deine Planung voranschreitet ;)
    Ein paar Anmerkungen zum Hydraulikplan...
    - Rücklauf FriWa und Solarrücklauf nicht zusammenführen (den Fehler hab ich gemacht), denn der eiskalte FriWa-Rücklauf schreckt deine Solaranlage ab, sobald jemand Wasser zapft (lieber den FriWa-Rücklauf mit dem HV25LC-Rücklauf zusammenführen und Solarrücklauf allein am Puffer anschliessen)
    - bei der Einspeisung Solar in die Puffer hast du zwei Rückschlagventile (an jedem Puffer eines). Wenn das rechte obere Zonenventil stromlos auf Puffer 1 öffnet (was Sinn macht), dann kannst du das rechte Rückschlagventil (am Puffer 2) entfallen lassen.
    Erklärung: Wenn die Solaranlage läuft, braucht man die Rückschlagentile nicht, da durch die Zonenventile nur ein Pfad in die Puffer führt und der Pfad dann in Pufferrichtung durch die Solarpumpe durchströmt wird (und keine Fehlzirkulation entstehen kann).
    Man benötigt die Rückschlagventile also nur, wenn die Solaranlage NICHT läuft. In dem Fall ist das rechte obere Zonenventil Richtung Puffer 1 geöffnet (stromlos) und sperrt somit den Puffer 2 automatisch ab (somit kann an Puffer 2 keine Fehlzirkulation entstehen) --> Rückschlagventil nicht notwendig.
    Im stromlos offenen Pfad zum Puffer 1 macht das somit aber durchaus Sinn (das linke Rückschlagentil drinlassen).
    - vor die FriWa würde ich noch ein thermisches Mischventil packen und damit die Vorlauftemperatur der FriWa begrenzen (wenn nicht schon in der FriWa integriert).
    Ansonsten schaut das aber schon sehr gut aus.
    Bei Fragen kannst gern durchbimmeln (und bei Kaffe- oder Teedurst natürlich auch vorbei kommen :laugh: )
    Gruß Yves
    PS: Entlüftung an Puffer 1 nicht vergessen!!!
