Erfahrungen mit Nachrüsten von 80kW Kessel (Solarbayer) mit FlammTr.
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,902 times. The last Post () by Kunifer.
  • Hallo!
    Wir brauchen Jemanden der zu uns in den Keller kommt und unser "Riesenbaby" betrachtet, sagt was es braucht (ist nämlich ohne elektronische Steuerung) und das Ganze auch einstellen kann. Unser Heizungsbauer der uns die Anlage verkauft und eingebaut hat, hat nämlich überhaupt keine Ahnung. Ich bin es leid meine Zeit im Heizungsraum zu verbringen, mich vollqualmen zu lassen und der Feuerwehr zu erklären, dass nicht unsere Hütte brennt, sondern "nur" unser Kessel Verdauungsprobleme hat.
    Der Kessel hat 80kW (1500qm Gebäudefläche, 6500l Puffer und 400l Warmwasserspeicher) - wir haben schon mit allem herumexperimentiert was das Anbrennen usw angeht, aber immer wieder gibt es Verpuffungen und Probleme mit dem geregelten Abbrand. Turbulatoren waren auch schon drin, dann draußen,dann wieder drinn... der Brennraum wird regelmäßig gereinigt und die Wärmetauscher auch...
    Zu dem Zeitpunkt als wir die Heizung umstellten, gab es den großen Kessel nicht mit elekrtonischer Steuerung, ich hoffe dass das des Rätsels Lösung ist...
    Ich hoffe uns kann Jemand von Euch helfen,
    Sabrina und Karl-Heinz
    Um zu den ersten anstehenden Fragen vor dem Bau einer HV-Anlage etwas sagen zu können wird benötigt:
    1.) Wie groß ist dein bisheriger Jahres-Brennstoffbedarf in Ltr. Öl; m³ Erdgas; rm Holz; kWh……?
    2.) Ist dir deine Heizlast bekannt? (siehe auch Erklärung zu „Heizlast“ in GOOGLE/Wikipedia)
    3.) Welche Leistung hat/hatte der installierte Gas.-Ölbrenner?
    4.) Welchen HV hast du geplant einzubauen, Type, Fabrikat, Leistung, Füllraum in Ltr.?
    5.) Wie groß ist deine Wohnfläche in m²?
    6.) Anzahl der Personen welche in der Wohnung leben?
    7.) Mit welcher durchschnittlichen Rücklauftemperatur fährst du in deiner momentanen/zukünftigen Heizungsanlage?
    8.) Wohnst du über oder unter 800mtr. Höhe?
    9.) Wie oft bist du bereit bei der niedrigsten Außentemperatur Holz aufzulegen? Bedenke bitte dass diese Temperatur nur an wenigen Tagen auftritt. Je weniger auflegen, je größer der Füllraum bzw. der HV.
    10.) Welche niedrigste Außentemperatur ist zu erwarten? (In welcher Klimazone wohnst du) INFO über Klimazone : http://www.bosy-online.de/Klimazonen.htm
    11) Wie ist denn deine Hydraulik? Stell einmal einen Plan hier rein.
    Mfg
  • Hallo Sabrina und Karl-Heinz,
    leider teilen wohl etliche euer Schicksal. Viele HB bauen einfach mal ein und verstehen garnicht was sie da machen. Das zu eurer Erklärung zu den vielen Fragen von HJH, auch wenn, es so scheint als sei als das ja mit Bau der Anlage erledigt. Doch ohne den Salat, der da angemacht wurde zu kennen, stochern wir im Dunkeln.
    Richtig, es wäre angebracht, dass sich ein Fachmann euer Riesenbaby ansieht.
    Alternativ könnte man natürlich die ganze Anlage neu auslegen um zu sehen, wo es bei euch hakt. ob eure Hydraulik überhaupt für das Riesenbaby taugt bleibt erst einmal offen. Eine HV -Anlage kann man nicht mit einer x-beliebigen Heizung vergleichen, wer das macht fällt auf die Nase, wie ihr ja erlebten durftet.
    Also, wir brauchen den Hydraulikplan mit den Rohrquerschnitten, eigentlich alles, was HJH anfragt. Das nicht um euch zu ärgern oder zu zeigen, was einige hier doch können, sondern einfach um zu sehen was da wieder verzapft wurde und möglichst preisgünstig Abhilfe zeigen zu können.
    Daneben brauchen wir natürlich die genaue Bezeichnung der eingebauten kesselregelung.
    Welche Art Holz Verwendung findet.
    desweiteren erwarten wir eure unbedingte Mithilfe. Keine Angst es wird schon genau erklärt werden was wwir fragen.
    Zuerst ist einmal wichtig den HV genau zu beobachten und mitzuschreiben, was er wann macht. hat er eine Vergaserflamme?
    Dazu während er läuft vorsichtig die unterre Türe öffnen und die Flamme, die zu sehen ist in Farbe und Größe beschreiben.
    ist die vorhanden, wenn der Schornstein Qualmt? Wie sieht der Rauch aus dem Schornstein aus, bei dieser Wetterlage sollte man garkeinen Rauch sehen können. Also genau beobachten, sich die zeit nehmen und alle relevanten Veränderungen mitteilen.
    Wurde der Bezirksschornsteinfeger angesprochen und hat den Schornstein für diesen 80 KW tauglich erklärt ?
    ralf
    Ralf
