Logano S 151 Buderus bringt bei unter 0° kaum noch Leistung
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,469 times. The last Post () by Kunifer.
  • Hallo Forum´s Kollegen,
    mein Logano S 151 von Buderus bringt bei unter 0° Außentemperatur kaum noch Leistung. Vielmehr schafft er es kaum über 50° den Puffer aufzuheizen, sodass Warmwasser nicht aufbereitet werden kann und somit auch die Heizkörper nicht richtig warm werden.
    Sobald wir aber +1° haben draußen läufs in der Bude wech! Entweder ich bilde mir das nur ein, oder irgendetwas stimmt nicht mit der Regelung.
    Kann es sein das die Ölheizung das Problem ist? Das Heizungswasser wird erst durch den Ölkesser geleitet und dann in die Heizkörper. Der Vissmann Ofen ist gute 25 Jahre alt und somit schon ältere TEchnik. Oder ist der Fühler draußen kaputt?
    Ich bin über jede Hilfe dankbar.
    Schönen Sonntag
    Walther
  • Hallo Walther,
    viel hast du nicht gesagt, wie soll jemand daraus etwas wissen, außer das du frierst ?
    Sind die Rauchzüge und der HV sauber?
    bekommt er genug Luft?
    Ist die Düse i.O.?
    Welche kesseltemperatur erreicht der HV ?
    Welche Rauchgastemperatur hat er?
    Hast du eine Rücklaufanhebung?
    Seit wann heizt du mit dem HV?
    Wieviel KW hat dein HV?
    seit wann diese Probleme?
    Brachte der HV im vergangen Winter seine Leistung?
    Wie groß ist der Wärmebedarf deines Hauses?
    Wie groß ist deine Wohnfläche?
    Wie die Dämmung?
    Wieviel Öl hast du /a ohne HV verbraucht?
    Hydraulikplan?
    Ralf
