Mein vigas mag einfach keine Turbos
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,867 times. The last Post () by Kunifer.
  • Hallo zusammen kann es nicht mehr verstehen , mein Vergaser mag wohl keine Turbo , habe es mit den originalen versucht Rauch und kam nicht auf abgastem. Dann selber welche gebaut das gleiche .
    Seitdem keine mehr drin gehabt , jetzt große brennkammer Super (Sven) heute Turbos rein (Sven) wieder der gleiche Scheiß Rauch nicht auf abgastemp. Nur was ich nicht ganz verstehe habe die Turbos dann wieder ausgebaut und das Problem ging nicht weg ist sogar 2 mal ausgegangen !
    Kann mir das einer erklären ? Kann doch nicht daran liegen das ich die Turbos rausgenommen habe als der Ofen noch an war oder ? Weil das könnte ich mir garnicht erklären !
    Bist heute lief der Vergaser Super !
    Vigas 40lc
    3000l Puffer
    23qm solarröhren
  • Ja mag sein aber warum kam der dann nachdem ich die Turbos rausgenommen habe immer noch nicht auf Abgas temp und brannte auch echt nicht gut !
    Das ist das was ich nicht versteh !
    Vigas 40lc
    3000l Puffer
    23qm solarröhren
    wenn nichts aus dem Kamin kann brennt auch nichts mehr.
    Irgenwo ist was zu. Leuchte mal in den Kamin, mit Spiegel kannst du was sehen.
    Reinigungsklappe.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hast du schon mal die Sekundärröhren und die Bohrlöcher zur Düse kontrolliert?
    manchmal setzt sich da was ab, dann ists auch Essig mit Temperatur
    Erwin
  • Hallo megatoy,
    hast du ihm mal mehr Primärluft gegeben?
    Versuche das doch einmal.
    Ralf
