Mein Projekt ist so gut wie beendet
There are 20 replies in this Thread which was already clicked 13,133 times. The last Post () by Chrissi.
    bin ja jetzt schon eine weile hier im Forum aktiv und jetzt möchte ich mein Projekt mal etwas vorstellen.Alles fing an das ich 2009 das Wohnhaus meiner Großeltern übernommen habe.Ich bewohne Dach und ein Teil des Erdgeschosses,meine Großeltern den Rest des Erdgeschosses,den Keller nutzen wir gemeinsam.Da das Haus Bj.1980 etwa 480 qm Wohnfläche (davon gut 250 qm dauerhaft beheizt,der Rest wie Wintergarten,Partykeller nur auf Frostzschutz oder sporadisch),doch schon relativ gut gedämmt ist für die damaligen Verhältnisse (8cm Styrodur,Kaltdach mit 12 cm Zwischendeckendämmung) aber doch mit dem alten Buderus Raketenbrenner gut 4500-5000 Liter Ö :ohmy: l verfeuert hat,hab ich 2009 angefangen etwas zu modernisieren.
    Als erstes hab ich den Öler gegen einen 25 kw Ölbrennwertkessel von Vaillant ausgetauscht,unterstüzt von 10 qm Solarkollektoren zur Brauchwassererwärmung mit einem 750L Kombipuffer.Danach mussten die 4 Batterietanks (8000 L) gegen einen Haase Tank in Tank (5800 L) weichen.Anschließend habe ich einen Teil der alten Radiatoren gegen neue größere Heizkörper ausgetascht und versucht das ganze etwas hydraulisch abzugleichen.
    Nach den ganzen Aktionen ist dann der Ölverbrauch in den folgenden Jahr auf etwa 2500-2600 L gesunken :) .
    Da mir das aber immer noch zuviel war,habe ich mich entschlossen einen HV zusätzlich zu installieren,da die Bedingungen dafür gegeben waren.Freier 20x20 cm Kaminzug mit gut 9 m Höhe,Platz sowieso genug,durch den Landwirtschaftlichen Betrieb auch die Maschinen für die Holzbeschaffung (meine Eltern heizen schon seit 30 Jahren mit Holz,alter DeDietrich).Dann kam die Suche nach dem richtigen HV.Hab mir hier im Ort mehrere Fröling (ansässiger Heizungsbauer hat die alle verbaut) und auch ein Atmos sowie einen Proburner im Betrieb angesehen.Die Frölings machten einen guten Eindruck und das Feedback war auch gut,jedoch waren mir die etwas zu teuer,der Atmos und der Proburner haben mich nicht so angesprochen.
    Nach langer Suche auch hier im Forum,hab ich mich dann für einen Buderus S261 mit 40 Kw entschieden,den ich mir natürlich auch vorher angeschaut habe.Dazu kamen 3 x 1000L Puffer von Solarbayer,der D20 Heizungsregler von Solarbayer(steuert die Umschaltung von Holz auf Öl sowie Heizkreise und Brauchwasser),RTA 180 von Oventrop mit Wilo Pico 25/6 ,2 x 200 L Außdehngefäße von Reflex,Tas und KSG von Caleffi,Edelstahl-Rauchrohr und Zugbegrenzer im Kamin von Upmann.
    Verrohrt sind die Puffer in Reihe (35 mm Kupfer),Abnahme zum Öler und Heizkreisen hin erfolgt oben im ersten Puffer.Da der Kombispeicher vom Brauchwasser noch einen freien Wärmetauscher hat,werd ich diesen evtl auch noch als Puffer für die Brauchwassererwärmung verwenden.
    Installiert hab ich die kompletten beiden Anlagen größtenteils alleine,nur mein Vater (1 Lehre war Heizungsbauer) hat mich gelegentlich unterstüzt.Die Hydraulik hab ich von Solarbayer-Chemen übernommen (werde meine Chema hier auch noch einstellen).
    Bis auf ein paar Probleme :angry: bei der Inbetriebnahme durch den Kundendienst ( Sicherheitswärmetauscher undicht und defekter Sensor an eimem Steuermotor) lief alles glatt.
    Inzwischen läuft der HV gut,anheizen ist kinderleicht :whistle: ,mit einmal voll anfeuern und ein paar Scheite nachlegen (Puffer dann durchgehend 85 Grad) komme ich bei - 2 bis - 5 Grad (so kalt wars bis jetzt nur) über den Tag und die Nacht.Da ich durch die doch hohe Vorlauftemperatur,die wir im Haus benötigen die Puffer nur bis auf etwa 52 Grad entladen kann,ist nicht mehr drin.
    Gruss
    Chrissi
  • Hallo Chrissi,
    hört sich ja recht anständig an aber
    wieso hast du nicht mehr Pufferspeicher installiert bei dieser Gebäudegröße um den Intervall zu vergrößern ?
    Ich würde mir den Kessel und auch so einen Haase-Tank gern mal anschauen,da ich auch beides neu anschaffen muss/möchte.
    mfG
    Atze
  • Da hät ich mir den Brennwerter und die Tankanlage gespart und gleich einen guten HV reingemacht und den alten Öler als Notnagel stehen lassen.
  • Kannst gerne vorbei schauen.Wohne Nähe Wiesbaden.Puffererweiterung ist geplant in einem Nebenaum
  • 309Ci dein Name ?
    das mit dem alten Öler war dumm gelaufen,hatte den Austausch zwar ins Auge gefasst aber dann hat der Alte so stark aus der WW-Blase geleckt und wollte oft nicht zünden,das schnell Ersatz her musste.In so kurzer Zeit hätte ich keinen HV installieren können.
    Danach kam mir der Tüv in die Quere mit den Tanks.
    Gruss
    Chriss
  • 309Ci dein Name ?
    Gruss
    Chriss
    Müssen Tanks schon vom Tüv begutachtet werden ? das kommt doch erst im laufe des Jahres ?
    LG Franz
  • Da hab ich ja noch nie was von gehört.
    Habe damals meinen Heizölraum saniert, und einmal abnehmen lassen.
    Bin davon ausgegangen, dass das eine einmalige Sache ist/war.
    Nachtag: Grad gefunden
    Die Details dieser Prüfungen sind in Landesverordnungen geregelt. Die Fristen für diese Sachverständigenprüfungen sind von den maximalen Lagermengen abhängig und können von Bundesland zu Bundesland verschieden sein.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Also in B.W. müssen über 1000 Liter nur in Wasserschutzgebieten nach der erstinbetriebnahmeprüfung geprüft werden,über 10000 sieht wieder anders aus.
  • Ja stimmt HJH und weil ich im Wassereinzugsgebiet wohne und mehr wie 1000 Liter,alle 5 Jahre Tüv und die Prüfer sind streng.
    Gruss
    Chris
  • Quote
    Das kenn ich, wohn auch seit 1981 im Wasserschutzgebiet
    Schön Harald,
    aber wenn sich was (Vorschriften) ändert, oder der nicht richtig mißt (Abschaltung) mußte ich bezahlen
    Erwin
  • geht auch ausführlicher...
    der Kasper hat gemessen und festgestellt:
    die Abschaltung des Füllschlauch geht nicht
    Ich muß Nachbessern hat er gesagt, der Heizi kam, hat gemessen...
    Ergebnis Anlage geht
    15 Jahre Anlage Ok.... da freut man sich
    nächste Kontrolle ...plapla... ist ein Heberventil? Pflicht
    da mußte wieder mein Geldbeutel herhalten
    Erwin
  • Ja mir hat der glatt mal ne frist von 6 Monaten für den Austausch der knapp 30 Jahre alten Batterietanks aus Kunststoff gesetzt,obwohl die nix hatten,standen immer im dunklen,waren nich bauchig aber er wollte das so und das war keine 3,50 € Investition für mich
  • Schwein gehabt Harald,mein Tüver wollte nix von Umbau auf das und das hören,der wollte nur neue Tanks mit allem drin und dran.
  • da Wasserschutzgebiet.....
    kommen sie in Hessen alle 5 Jahre
    und die Tante bei der UNB hat Haare auf den Zähnen
    Erwin
