Neuling plant Hausbau und Holzvergaser
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,438 times. The last Post () by CBurnK.
  • Ein freundliches Hallo ins Forum,
    ich plane den Bau eines großen Einfamilienhauses mit integriertem Büro auf ca. 400 m² Gesamtwohn/nutzfläche. Zur Beheizung soll ein Holzvergaserkessel in Verbindung mit mind. 5.000 Liter Pufferspeicher dienen. Als Heizungsanlage würde ich gerne eine Fußbodenheizung einplanen. Brauchwasser könnte über eine Frischwasserstation geliefert werden. Der Anschluss einer Solaranlage ist mittelfristig geplant. Gibt es im Internet oder hier im Forum eine praktische Planungshilfe, die "hinten" eine Materialempfehlung "ausspuckt"? Ich würde dann auf dessen Basis die ersten Angebote einholen.
    Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe
    Kosmo
  • Hallo Kosmo
    bei einem Neubau würd ich an Deiner Stelle ganz intensiv über das Thema Sonnenhaus nachdenken und einen GROSSEN Puffer mitten ins Haus stellen.
    [Blocked Image: http://www.sonnenhaus-institut…t/3D-Darstellungklein.jpg]
    ...KLICK...
    Literaturempfehlung ...KLICK...
    Meine Erträge aus 50m² Solarfläche sahen letzes Jahr so aus
    [Blocked Image: http://www.bernhard-hartl.com/…13-03/Solarertrag2012.png]
    Dimensionierung von Puffer und Solarfläche
    [Blocked Image: http://www.bernhard-hartl.com/…OSForum/SolareDeckung.jpg]
    Bernhard
  • Hallo Cosmo,
    die Stückliste musst du schon selber machen,so etwas gibt es hier nicht. Wir sind weder Händler noch Heizungsbauer.
    Dieses hier durchzulesen kann ich empfehlen.
    http://www.holzvergaser-forum.…-einer-holzvergaseranlage
    Welche Hersteller du wählst obliegt einzig dir. Dazu kannst du die einzelnen Kesseltypen anwählen und dich durchklicken. Dazu ist zu sagen, dass natürlich das meiste über Druckkessel zu lesen ist, einfach weil diese hier in der Überzahl vorkommen, was nicht unbedingt eine Aussage zur Quallität ist.
    Wenn du selber bauen kannst ,kaufe dein Material über das Net. Vieleicht ist auch ein HB in deinem Bereich bereit dein Material zu verbauen.
    Was du unbedingt brauchst ist die Heizlast deines Hauses. Dazu einen möglichst einfach gehaltenen Hydraulikplan. Probleme mit der Hydraulik gibt es nur bei komplizierten Hydraulikplänen. Beim Entwurf darauf achten, dass alle Erzeuger und Verbraucher an die Puffer angeschlossen sind, dann kann nichts schief gehen.
    Ralf
  • Hallo Bernhard,
    vielen Dank für deine Empfehlung und Übersicht zu den Erträgen. Ich möchte natürlich auch eine Solaranlage aufbauen, jedoch erst mittelfristig aus Kostengründen. Der Pufferspeicher wird zunächst "nur" vom Holzvergaser erwärmt. Meine Planungen für das Haus erlauben einen Technikraum mit insgesamt 25 m² Grundfläche, da bekommt man schon einen ordentlichen Puffer rein.
    Das Buch werde ich mir mal zu Gemüte führen und mich ein wenig vertiefen, vielen Dank noch mal.
    Grüße Kosmo :)
  • Hallo Ralf,
    vielen Dank für deine Antwort. Den Link zum Einsteigerbereich hatte ich gestern Abend schon gesehen, kurz überflogen und dann in den Wirren des Internets nach weiteren Infos geschaut.
    Ich werde die Hilfe aus den Erklärungen für Einsteiger in jedem Fall nutzen und so Stück für Stück die Anlage planen. Momentan erwarte ich noch die endgültigen Pläne vom Architekten. Im nächsten Step kann er oder der erforderliche Energieberater mir dann die Heizlast des Hauses mitteilen oder ich rechne diese dann aus. Die Anlage kann ich selber aufbauen, hier sehe ich keine Probleme. Der Bau startet ja erst 2014, so bleibt genügend Zeit zur ordentlichen Planung.
    Als Kessel interessieren mich die Produkte der Marke Atmos. Ich habe mich bereits zur Schulung in Pausa beim Händler angemeldet. Vielleicht erhalte ich so noch mehr Infos aus erster Hand. :)
    Vielen Dank noch einmal
    Kosmo
  • Quote
    Hoffentlich machen die Dir da keinen Strich durch die Rechnung.
    Mir hat am WE so ein Berater-Fuzzi erzählt, ich könnte nicht einfach irgendeine , mir beliebige Heizung installieren, weil ich dann die geforderten ENEV-KFW Dinger nicht bekommen würde.
    (Neverending Story: Holz heizen ist quatsch und viel zu teuer,wie hoch heizen Sie das Wasser - 85°- , ne, das ist ja Waaaahnsinn - nur die WP ist top,etc...)
    Allgemein schien mir der Mensch aber sehr inkompetent, weil er allgemein mit dem
    Thema "Eigenleistung" nicht klar kam, und Alles was ich Ihm zu meinem jetzigen Haus
    erzählt habe, stellte er in Frage. Schlussworte von Ihm waren, na da wäre ich aber einer von 100.000....
    (Altes Haus gedämmt, tödlich!!! - Steuerung selbst programmiert, ne ne , Sie haben nur
    ein paar Temperatureinstellungen eingetragen(-Hab ne SPS selbst programmiert-), etc....)
    Hatte das Gespräch mit Ihm aber auch nicht gesucht, war in einem Musterhaus-Park und
    wo ich mir bei dem Haus was anschauen wollte, war ich sofort das Beratungs-Opfer.
    (Ganz schlimm, jeder Holzwandhersteller hat seinen eigenen "patentierten" Wandaufbau,
    die der anderen taugen jaaa gaaaaarnix. Immer so nach den ersten "Beratungsminuten",
    wie wollen Sie den eigentlich bauen - ANTWORT: Stein auf Stein - große Augen, etc...)
    Weisst Du schon, wie Du bauen möchtest? Also Wandaufbau?
    Aufjedenfall bist Du schon einen Schritt weiter als ich, will zwar, wenn überhaupt, auch erst
    2014 bauen, aber a) bin ich noch in der Selbst-Findungsphase und b) hab ich noch nicht
    den kompletten Überblick, wie so ein Neubau abläuft, bzw. ist mir da noch so manches Suspekt.
    Klar einen Häusle-Bauer aussuchen und hinstellen lassen, kann jeder.....
    Besitzt Du schon das Grundstück dafür?
    Grüße Burn
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Hallo Burn,
    vielen Dank für deinen Beitrag.
    Ich habe an diesen Punkt noch gar nicht gedacht aber bin sicher, das sich ein Meister finden wird, der mein "Werk" abnimmt und so die Förderung ausgezahlt werden kann. Ich habe schon viele Anlagen gebaut aber leider noch keinen Holzvergaser. Ich war als Servicetechniker für eine große Firma unterwegs und konnte im Bereich Heizung mein Wissen gut ausbauen, denn eigentlich komme ich aus der Elektro/Elektronikbranche.
    Ja, die Leute von den Musterhauszentren....ich sage mal gefährliches Halbwissen :laugh: Die meisten von denen sind eben "nur" Verkäufer, eine technische Ausbildung haben sie selten. Man muss bei solchen Gesprächen versuchen, stets objektiv zu bleiben. Ich hatte gestern auch wieder einen "Besserwisserkunden", wollte mir erklären, das nur elektrische Duchlauferhitzer das Non Plus Ultra sind. Ich habe dann mal nach dem Komfort gefragt und wo er die Zirkulation einplant...da kam dann nix mehr.
    Stein auf Stein ist eben die A+ Lösung, denn nur Masse kann auch Wärme speichern, ein Sandwichhaus ist da immer im Nachteil. Isoliertechnisch kann es da schon ganz anders aussehen aber man will sich ja auch wohlfühlen.
    Ein Grundstück habe ich schon im letzten Jahr gekauft. Südwestliche Hanglage mit Blick auf einen See, ein absoluter Glücksfall. Leider muss das Grundstück enttrümmert werden aber ich habe ja Zeit. Bauen werden wir komplett allein, es wäre auch mein 3 Bauprojekt nach Scheidung usw. Der Wandaufbau soll mit Porotonziegeln und mineralischer Dämmung (innenliegend oder außen) gebaut werden, Fundamentplatte, Holzbalkendecke, Innenwände aus KS wegen der Schalldämmung, Tonziegel und eben Holzvergaser mit großem Puffer sollen Komponenten in diesem Vorhaben sein. Ist ja nur ein Plan, ob´s aufgeht weiß nur die Bank zwecks Kredi B)
    Na, dann wünsche ich dir maximale Erfolge in deiner Selbstfindungsphase! Wenn ich helfen kann was Elektro usw. betrifft, dann schreibe einfach, manches weiß ich aber eben doch nicht alles.
    Ich wünsche einen erfolgreichen Tag
    Kosmo
  • Quote
    Danke. Und Danke für das Angebot, aber ich komme aus der selben Branche :lol:
    Dein Aufbau klingt eigentlich so ähnlich, wie ich es mir vorstelle. Aber diese Steine sind halt auch teuer.
    Ich informiere mich gerade über Holzspan oder Neopor- Schalungssteine.
    Und wenn die Bank nicht mitspielt, dann ist der Architekt umsonst bezahlt? Oder wie läuft das?
    Bei mir ist es zwar nicht an die Bank gebunden, aber ein gewisses Budget will ich nicht überschreiten,
    sonst lass ich es halt. Aber Geld kann man da schon schnell ausgeben.
    Zum Thema Heizung: Würde die Anlage genau so wieder einbauen, wie ich Sie jetzt im Haus besitze.
    Nur mit mehr Einbauplatz geplant, mehr Puffer, evtl. etwas größerer HV und SA.
    Dank & Gruss
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • ja, wenn die Bank nicht mitspielt dann ist der Holzvergaserofen aus ;) ABER das wird nicht passieren, dazu bin ich ebenfalls Fachmann genug. Auch wir haben uns ein Bugdet gesetzt, welches wir unbedingt nicht überschreiten werden. Da muss man streng mit sich sein!
    Habe mich gerade für ein Seminar bei Atmos in Pausa angemeldet. Mal sehen was ich dort noch in Erfahrung bringen kann...
    Holzspan und Neopor-Schalungssteine sagt mir nicht viel, ich klick auch mal durch. Na dann, frohes Schaffen und viel Erfolg!
    Kosmo :lol:
  • Es macht mit Sicherheit Sinn, ein solches "Seminar" zu besuchen, wenn man HV´s nicht kennt.
    Habe jetzt schon die ein oder andere Messe besucht, aber was da teilweise rüberkommt..... das was man selber kennt, hat und erzählt, hat überhaupt kein Gegenüber zum mitreden.
    Das einzige ist, man hat so einen Kessel mal gesehen, angefasst und drin rum gepoppelt.
    Richtig Interressant ist es dann, wenn man dazustößt, wenn gerade ein "Ich will
    billig mit Holz heizen-Kunde, beraten wird"
    Zwischenfragen werden dann auch gerne mal ignoriert.
    Denke aber, man muss sich, wie bei den Musterhäusern im klaren darüber sein,
    das dort der "seminarte" Kessel, der tollste von allen ist.
    Hier nochmal meine Frage. Der Architekt muss aber doch bezahlt werden, auch wenn
    man nachher sagt (ob wegen der Bank oder einem selbst zu teuer), ich lass es ganz.
    Oder ist eine gewisse Grundplanung ein kostenloser Service?
    Weil das hält mich im Moment noch vom Archi fern. Möchte ungern
    zB 2500Eur oder mehr ausgeben, wenn dann nachher doch nix drauß wird.
    Mit 200Eur +/- für eine Beratung könnte ich leben. Habe halt keine Erfahrung auf
    dem Gebiet.
    Sanieren, ja , das kann ich jetzt, und Erfahrungen aus der Familie, wie das vor
    15-20Jahren war. OK. Aber irgendwie, alle die ich kenne, die in den letzten Jahren
    gebaut haben, haben irgendwie KEINEN Plan, und kenne die eigenen Details nicht.
    Eltern haben das gemacht, oder ein Bauunternehmer hat das gemacht, oder
    im schlimmsten (und häufigsten Fall) , Schlüsselfertig, was geht mich das an, wird
    schon Alles richtig sein.
    Tut mir leid, aber da komme ich nicht hin, und gebe ich mich auch nicht mit zufrieden!!!
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
