Neu-Umbau meiner Anlge auf HV 25 oder 30KW
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,056 times. The last Post () by wepa1975.
  • Hallo!
    Ich möchte meine alte Holzheizung ausmustern (leider wegen defekt).
    Mein Haus ca. 150m² groß, alter Mitte der 60 Jahre.
    Dach ist Isoliert mit 160mm Aufsparrendämmung, Hohl Wand wurde dieses Jahr gedämmt mit ca. 7cm Rockwoll.
    Jetzt die frage:
    Was für ein HV muss ich haben und wie viel Puffer?
    Habe mir so gedacht ein 25-30 KW und 3000l Puffer. Ist das ausreichend?
    Wollte später noch Solar auf das Dach basteln zur Unterstützung und WW.
    Ach ja habe noch eine Öl-Heizung die ich wenn ich im Urlaub bin anschalten wollte (automatisch wenn das geht)!?!? :woohoo:
    Bitte um Vorschläge wegen HV usw.
    Möchte Bretter (mit Nägel, nicht alle), Sägespänne, Holz 3-50cm usw. verbrennen geht das?
    Danke
    wepa1975
  • :blink:
    Die neuen HV Regelungen haben eine Kammera im Füllraum. Wenn diese Bauholz erkennt, springt der HV nicht an. Genauso ist es bei Sägespäne.
    Entschuldige, aber manchmal frag ich mich schon.
    Warum sollte man ein Holzbrett oder Späne nicht in einem Holzofen verbrennen können?
    Klar, wenn man den Ofen mit Späne Vollstopft, damit keine Luft durch kann, funktioniert es natürlich nicht.
    Aber wenn du zu deinen Holzbrettern die Späne dazuschüttest, funktioniert es sehr wohl. Eben so wie bei jedem anderen Holzofen.
    Die Nägel musst du eben danach herausglauben, die brennen natürlich nicht.
    Ob das ganze Sinn für dich macht, musst du selbst entscheiden. So ein paar Bretter und Späne sind ruck zuck weg, da man sie meistens aufgrund der Nägel nicht richtig schichten kann und somit viel platz verloren geht.
  • Ja , hast ja recht schuldige für die D... frage, aber ich war mir nicht ganz sicher.
    Das mit den Nägel, ist mir klar das sie schneller weg sind, bekomme nur ab und zu kostenlos Holz Abfälle.
    Darum die Frage.
    Danke :woohoo:
