Vorlauftemperaturbegrenzung für Friwa mit Mischautomat
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,489 times. The last Post () by HJH.
    Holzvergaserkessel und Solarpanels befeuern meinen 3000L Puffer.
    Da wir ziemlich hartes Wasser haben,
    möchte zur Begrenzung des Kalkausfalls im Plattenwärmetauscher die Heizwasser-Vorlauftemperatur
    für die Frischwasserstation Oventrop Regumaq XZ30 mit einem Mischautomat auf 60-65°C begrenzen.
    In Frage kommen müssten zum Beispiel ESBE VTA 522 oder VTA 572.
    Beide begrenzen auf eine einstellbare Temperatur, der Unterschied ist der KVS-Wert mit 3,2 oder 4,5.
    Welchen KVS-Wert benötige ich?
    MFG Jochen
    Orligno 300 25KW, Atmos P14, 3000L Puffer, 20m² Röhrenkollektoren, UVR 1611, Oventrop XZ-30 Friwa, ausschließlich Wandheizung, beheizte Fläche momentan 150m², Altbau von 1949, Sanierung auf KFW55. Sanierung läuft. Heizungsanlage inzwischen auch.
  • Hallo Jochen,
    wenn du die Wahl hast, dann immer das Bauteil mit größeren KVS einsetzen.
    Bei einer FriWa mit 40 l/min Schüttleistung reden wir somit von 2400 l/h.
    Das ist nicht zu verachten und der größere KVS (4,5) macht durchaus Sinn.
    Im Grunde sagt dies nur aus, dass bei einem Volumenstrom von 4,5 m³/h (=4500 l/h) ein Druckabfall über das Ventil von 1,0 bar herrscht.
    Je nach Kennlinie hast du dann beim halben Volumenstrom auch nur den halben Druckverlust (ist nicht linear).
    Gruß Yves
    Hast du das anhängende Datenblatt?
    Da sind die Durchflüsse und Zapfleistungen angegeben.
    Da wirst du wohl mit 25 Ltr/Min rechnen müssen was von der Heizschiene (Primärseite) kommen muss.
    25Ltr/min x 60 = 1500Ltr./h
    Nach dieser Menge solltest du den Kvs Wert auslegen.
