Füllschachtgröße bei Attack
There are 34 replies in this Thread which was already clicked 26,194 times. The last Post () by schreinermichel.
  • Hallo Attacker
    bin etwas verwirrt über die Füllraumgröße
    habe Interesse an einen 45er Kessel (möchte 75er Scheit )
    da gibt es leider nicht viele alternativen
    hab ein Angebot vom deutschen Vertrieb
    beim Datenblatt von denen steht was von 128L.( haben die mir zugeschickt)
    Im Prospekt das ich habe und auf der Seite von Attack.sk steht aber 190L.
    Hab mit beiden telefoniert
    deutscher Vertrieb meinte, das sie das wohl falsch übernommen haben und das im Prospekt
    richtig sei!
    Bei Attack Slowenien sagte die / 190L. wie im Prospekt ist richtig
    habe Kontakt zu sinko999
    sein 35er hat nach seiner Aussage nur 98L. Sollte aber 150L. haben
    Was issen nu richtig??? :unsure:
    könnt ihr bitte bei euch mal nach schauen was da richtig ist
    und hier schreiben wie viel Volumen der Füllschacht nun wirklich hat ( alle Größen wenn möglich) :)
    denn sollte der Füllraum wirklich so viel kleiner sein ist das nicht gut ,nein! ,nein! :evil:
    ist man ja nur am Nach-legen
    Hab noch keinen Attack in Betrieb gesehen ( auch nicht bei einer Ausstellung)
    gibt es in der „nähe“ von mir ( Würzburg) einen zum anschauen?
    Danke für eure Hilfe
    Klaus S.
  • Der 25 KW Solarbayer soll laut Prospekt meine ich 116 ltr. haben. Gemessen sind es bei mir keine 100! Stört mich allerdings wenig. Man muss es halt bei der Planung berücksichtigen.
  • hallo Klaus
    Mein DPX 25 Lambda hat ein "nutzbares" Füllschachtvolumen von 80 Liter. hab mal nachgemessen,
    die Breite ist 43 cm, Tiefe 55 cm Holzlänge und die Höhe der Füllkammer ist 38 cm wobei der untere Teil schräg ist.
    Die "kleine Füllkammer" ist nicht unbedingt ein Nachteil, meine Heizung, Wohnfläche 180 m² und die 1600 liter Puffer
    werden mit 2 Füllungen am Tag voll.
    Mit der Lambdaregelung ist die Energieausbeute vom Holz sicher optimal.
    mfG da_luis
  • Hallo Marcok,
    ich glaube bei den Vigas Kessel ist die Ltr.der Füllraumgröße immer noch angegeben von dem alten Kessel der noch keine Schrägbleche hatte.
    Mit freundlichen Grüßen mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
  • Hallo da_luis
    Danke für deine Antwort
    deine Ofen sollte nach Prospekt aber 125L. Füllraum haben!
    Wenn deiner „nur“ ca.80L. Hat, ist das ja nur 2/3 der Prospektangabe
    und das ist schon ein erheblicher unterschied
    verstehe nicht das Gehabe der Hersteller
    Man kann das doch genau angeben
    oder wollen die nicht?
    Gibt danach ( nach dem Kauf) dann doch nur Ärger
    und wenn die Angabe ( Füllraum ) falsch ist ?
    Inwieweit kann man dann noch Prospektangaben glauben :(
    noch mehr Ärgern tut mich aber die tel. Bestätigung der Größe des Füllraums :angry:
    besten Dank
    Klaus S.
  • Hallo Klaus
    Ich habe meinen 45 er eben ausgemessen...es sind ~ 140 ltr. (Schrägen schon abgezogen)
    es scheinen sich da alle Hersteller nicht zu unterscheiden... ;) mit einer guten Schichtung
    und einer guten Einstellung! kann ich da mit Weichholz 2,5-3 Std mit Hartholz 4 std + Nachheizphase heizen.
    Gruß Holger
    5600 Liter Puffer
  • Hallo, na dann können wir sagen, das es ein Beschiss ist wie von Solarbayer so auch von Attack oder??
    Es gibt auch korrekte Angaben bei manchen Hersteller.
    Kessel 25 - Herstellerangabe-145 l Füllraum. Tatsächliche Maße H 61 cm , B 47, T 55 =157,68 l. Abgezogen die Schräge, tatsächliche Füllkammergröße 149 l. Noch mehr als der Hersteller angibt.
    Kessel 40 - Herstellerangabe-190 l Füllraum. Tatsächliche Maße H 61,5 cm, B 58,T 55 = 196,18 l. Abgezogen die Schräge, tatsächliche Füllkammergröße 188,18 l. Und das ist akzeptabel
    Gruss Pedro
  • Hallo Pedro,
    Es gibt auch korrekte Angaben bei manchen Herstellern, bei dem Kessel den du meinst hat der 40er Kessel 40 - Herstellerangabe-195 l Füllraum.
    Mit freundlichen Grüßen Mike
    Ps.schön das du jetzt einen Namen hast
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo da_luis,
    nach meiner Berechnung hat Deine DPX 25 Lambda 89,87 l Füllschachtvolumen. ;)
    Es ist ein riesen Unterschied, ob mir ein Kessel 5-8 Stunden mit einer Ladung brennt, oder ich in den 5-8 Stunden noch einmal die gleiche Menge Holz nachlegen muss.
    Gruss Pedro
  • Hah,
    dann hab ich den einzigen wo die 120L Angabe stimmt
    der Vigas von 2006 hat 440x570x510mm Füllraum
    abzüglich der Luftkanäle 30x80x510mm
    davon 2 Stück, die aber nicht bis ganz oben gehen allerdings wäre das nicht nutzbarer Raum
    Erwin
  • Hallo Pedro,
    Hallo Mike,
    die Angaben die ich oben gemacht habe sind NUTZBARE VOLUMEN die Du beschicken kannst.
    Tatsächliches Gesamtvolumen bei 25-ist 155 l.
    Tatsächliches Gesamtvolumen bei 40-ist 195,6 l
    Gruss Pedro
  • Hallo Pedro,
    das hast du geschrieben:
    Es gibt auch korrekte Angaben bei manchem Hersteller.
    Kessel 25 - Herstellerangabe-145 l Füllraum. Tatsächliche Maße H 61 cm, B 47, T 55 =157,68 l. Abgezogen die Schräge, tatsächliche Füllkammergröße 149 l. Noch mehr als der Hersteller angibt.
    Was stimmt jetzt eigentlich Aussage 1 oder Aussage 2
    Und ich bleib dabei der Kessel den du uns hier als Beispiel bringst hat laut Herstellerangabe
    195 l Füllraum in der 40 er Version aber das solltest du besser wissen als ich.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Mike,
    das Gessamtvolumen der Beschickungskammer:
    25 - 155 l
    40 - 195,6 l
    Gruss Pedro
  • Mal zurück zum Thema !
    also ich habe die technische Daten von Attack DPX mal angeschaut
    demnach hat der 45 er auch etwas mehr Füllschachtvolumen als in den Herstellerangaben
    siehe auch hier..(runterscrollen)
    http://holzkessel.net/ATTACK/ATTACK_DPX_DE.pdf
    die Angaben sind die richtigen..
    5600 Liter Puffer
  • Hallo Pedro,
    ich bin schwer beeindruckt von deinem Fachwissen Schwerpunkt Kesselinnenmaße von verschiedenen Kesselherstellern.
    Ich habe heute einen Bekannten von mir angerufen der seit mehreren Jahren Attack/Vigas verkauft und habe ihn nach den Kesselinnenmaße /Füllraum gefragt und er konnte mir auch nur die Maße aus dem Prospekt mitteilen.
    Ps.muss wohl ein schlechter Händler sein denn er wusste auch die Maße von Drittanbieter nicht
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Holger,
    da hast du recht ist schon eigenartig!
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • hallo Holger
    Bin jetzt noch mehr verwirrt
    aber schau mal
    http://www.attack.sk/?run=start&id=0&lang=de
    dann Download
    Prospekte
    und dann auf den Kessel
    und da steht bei DPX45 190L
    und in den Prospekt das ich habe ( von Frankfurter Ausstellung )
    steht das gleiche ( Seite 5 )
    da sind so wie es aussieht 2 Varianten in Umlauf
    wobei, die 190L für den 45er stehen auf der „Orginal Attack“ Seite
    und das sollte doch stimmen, oder?
    die Größenangaben von deiner Seite decken sich mit den Angaben
    des deutschen Anbieters
    Klaus S.
  • Hallo Klaus
    In meiner Beschreibung steht 96 Liter DPX 25 Lambda, 128 Liter für den DPX 45.Aber.... das Holz hat keine 56cm, ist nicht gerade und beim einschichten entstehen immer "Zwischenräume". Mit meiner Angabe von 80Liter, handelt es sich für mich als "Nettoinhalt".
    Die Kesselhersteller berechnen ja vermutlich auch die Luftschächte und anderes zum "Füllraumvolumen".
    mfG da_luis
  • Hallo Klaus,
    also ich habe mir die Webseiten von Attack in alle Sprachen angeschaut .
    Neues Model Attack DPX 25 hat eine Beschickungskammergröße von 96 l.
    Neues Model Attack DPX 45 hat eine Beschickungskammergröße von 128 l.
    Wenn der Attack DPX 45 jetzt auf einmal um 62 l mehr Volumen von der Beschickungskammer haben sollte, das müsste sich auswirken auf die Kesselmaße und das gewaltig, was nicht der Fall ist ;)
    Gruss Pedro
