HERZ firestar BioControl Holzvergaserkessel 30kW
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 14,272 times. The last Post () by ExUser002.
  • Hallo!
    Da ich meine alte Olheizung (Bj. 1983, Verbrauch: ca. 4000l/Jahr) heuer durch einen modernen Holzvergaser tauschen möchte, würde ich mich freuen wenn ich von euch Informationen bzgl. Betrieb, Zufriedenheit, Fehleranfälligkeit, Brenndauer, usw. bekommen würde!
    Da ich mir schon einige Firmen und Produkte angesehen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, das sich der HERZ firestar BioControl Holzvergaserkessel 30kW für mich sehr interessant anhört!
    Die beheizte Fläche beträgt ca. 250m2 / eher schlecht isoliert!
    Wie viel Puffervolumen ist hier sinnvoll??
    Hat wer Erfahrungen mit dieser Heizung??
    Herzlichen Dank für eure Hilfe :)
    Was ist mit Dämmen vor dem Umbau der Heizung?
    Überlegungen VOR dem Einbau eines Holzvergasers:
    Die Speichergröße ist abhängig von der Heizlast und der Leistung/Brennstoffvolumen des gewählten HV.
    Damit ist die Grundlage der Anlagenauslegung der Energiebedarf in kWh innerhalb von 24h bei tiefster Außentemperatur.
    Nach der 1. BImSchV sind das: 55Ltr./kw Leistung HV, bei Handbeschickung, 30 Ltr./kW bei autom. Beschickung (viel zu wenig!)
    Je schneller der HV die geforderte Energie bereitstellen kann, umso länger ist die Überbrückungszeit in welcher aus dem Speicher die Wärmeenergie entnommen werden muss.
    Dabei wird beim Füllen des Speichers gleichzeitig auch Wärme an die Verbraucher abgegeben.
    Wenn man damit der Forderung einer täglichen Einmalbefüllung bei tiefster Außentemperatur nachkommen will, wird der Speicher zwangsläufig größer.
    Bei einer Auslegung auf mehrmalige Befüllung des HV werden der HV, die Verrohrung und die Pumpe kleiner.
    Die Grenze liegt natürlich in der zur Verfügung stehenden Zeit zur Befüllung des HV innerhalb der 24h eines Tages.
    Die Grenze wird wohl bei max. 3 Befüllungen pro Tag liegen, bei angenommenen 4h Brennzeit pro Befüllung.
    Bein Interesse, in meinem Profil unter "Info's" hast du noch mehr Hinweise.
  • Danke für deine Infos :)
    Sicher ist die Überlegung mit zuerst Dämmen richtig, aber ein vollwärmeschutz für das ganze Haus ist zur zeit preislich nicht möglich und damit ich mir in den nächsten Jahren etwas von den Heizkissen auf die Seite legen kann, kommt jetzt erst mal ein anderer Ofen....ohne Öl ;)
    Hast du zufällig auch Erfahrungen mit holzvergaser der da. Herz??
    Empfehlenswert oder eher nicht??
    Danke, lg
  • Hallo lg,
    Das ist bestimmt kein schlechter Kessel.
    Was ich vor dem Kauf abklären würde:
    1. Hat der Kessel eine Breitband-Lambdasonde? oder eine Sprungsonde?
    (Bei Sprungsonde würde ich nicht kaufen-veraltete Technik)
    2. Wie lange halten die Innereien, wie Düse, Brennkammer... Was kosten diese Ersatzteile?
    3. Bester Wirkungsgrad (laut Prospekt) aber wo sind die CO-Werte? konnte nichts finden...
    Wie Du hier im Forum siehst, ist der Kessel kaum verbreitet.??
    mfg friedrich
    Ich habe keinen Herz, kann dir da deswegen auch nichts sagen.
    Kann sein das dir Voraussetzungen beim Kauf eines HV bei uns beiden ganz anders war.
    Ich wollte einen HV mit 14,9kW, da dieser zu dieser Zeit nicht messpflichtig war.
    Eigentlich wollte ich nur einen Kesselkörper. Den Rest wollte ich selbst machen.
    Dann wollte ich keine 9000€ ausgeben.
    Da bin ich dann bei einem VIGAS von SB gelandet. Das waren dann ca. 1500€.
    Die Steuerung, die Optimierung auf Lambdasonde und die Umrüstung auf 2 Gebläse habe ich dann selbst gemacht.
    Was ich da bei dem Herz gelesen habe, ist da ja schon eine Lambdasonde verbaut. Die Frage ist halt ob es eine Sprungsonde ist.
    Abzug der Rauchgas beim Füllen ist OK wenn es klappt.
    Rauchgastemperatur ist mit 160°C OK.
    Doppelwirbelkammer ist schon einmal ein Schritt nach vorne.
    Reinigung der Wärmetauscher ist auch OK.
    Die Leistungsregelung würde ich nicht ständig nutzen sondern immer mit voller Leistung in einen Speicher laden.
    der Herz-Kessel ist bestimmt kein schlechter aber auch kein günstiger in seiner Preis und Qualitätsklasse (etwa wie Fröling,...)
    Die Kesselwände mit 5 mm Edelstahlblechen abgehängt,Breitbandlambda,recht ordentliches Füllvolumen,gute Verarbeitung und schon ein massives Kesselgewicht im Vergleich zu Günstigkesseln.Allerdings teure Anschaffung,teure Ersatzteile,teure Erstinbetriebnahme durch den Kundendienst (wegen der Garantie),....
    wäre zu überlegen,ob man sich nicht nicht ein günstigeren Kessel käuft und das eingesparte Geld in Gebäudesanierung steckt.
    Gruss
    Chriss
  • Das ist richtig, die Inbetriebnahmekosten, sollte man nicht vergessen.
    Bei Fröling kostet das größer 300 Euro.
    Das muß ein Werkskundendienstmonteur machen, wegen der Garantie ... wie ist das bei Herz?
    Ist eben immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
    Die Herz Anlage wird (ohne Eigenleistung) geschätzt mindest 15 000 bis 20 000 Euro kosten.
    Wenn man dann evtl. Holz noch kaufen muß? Machts dann noch Sinn?
    Oder:
    Doch besser isolieren ... oder eine günstigere Öl- oder Gasheizung planen??
    Alles Überlegungen....
    Ein Standard Heizungsbauer hat kaum Erfahrung mit Holzvergaserheizungen + Puffersystemen...
    Deshalb muß man hier mitdenken und wissen, was da gebaut wird.
    Er kennt sich aber mit Öl- oder Gasheizungen bestens aus.
    Holz ist nicht immer die günstigere Variante.
    Günstig wird das nur, wenn man viel Eigenleistung und "Eigengehirnschmalz" (Projektierung) einbringt.
    Deshalb sind hier auch so viele Eigenbauer mit Billigkesseln zu finden.
    Nur dann wird das Ganze wieder wirtschaftlich.
    mfg friedrich
    die hat eine Sprungsonde LSM11, ist aber eher noch Stand der Technik bei den Kesselherstellern :P .
    Ich heize auch mit Öl.
    Brauche ca. 1000ltr im Jahr, habe mein Haus kpl. in Eigenleistung wärmegedämmt.
    Einmal 5000ltr kaufen = 5Jahre Ruhe.
    Der Ölpreis wird in den nächsten Jahren fallen(kaufkraftbereinigt), ich würde diese Option in jedem Falle offen halten neben dem Holzvergaser.
    Meine 3 Frauen würden mich vierteilen, wenn mal morgens kein Warmwasser aus dem Hahn kommt :ohmy:
    Holz gibt es bei uns in Ostfriesland eh nicht und mit Schlick geht das noch nicht.
    Harald
  • Hi!
    Leider war ich auf urlaub und bin erst jetzt zum lesen gekommen :)
    Danke für die zahlreichen Meldungen :)
    Das mit dem Dämmen wird sicher passieren, aber wie gesagt, zur Zeit ist mal eine neue Heizung das Thema....
    Eine Ölheizung will ich mir nicht mehr zulegen, hab das gefühl das ich da zu sehr abhängig bin, auch der Ölpreis, wird meiner Meinung nach in nächster Zeit nicht fallen.........Leider
    Und Holz ist bei uns genug, ein Teil eigenbestand und der andere Teil wird von verschiedenen Liferanten zugekauft ;)
    Hab in einem Prospekt gesehen, der Herz Holzvergaser 30kW mit 1600l Pufferspeicher inkl. Inbetriebnahme, Rücklaufanhebung, Pumpengruppe; Steuerung.......... € 10.000.-
    Was sagt ihr dazu??
    Würd mich echt freuen, wenn mir noch jemand seine Erfahrungen mit der Fa. Herz mitteilen könnte!!
    Danke
    LG
  • Hi!
    Was sagt ihr dazu??
    LG
    Das ist ja geschenkt, würde ich an Deiner Stelle sofort bestellen, wenn das alles incl. Installation und vernünftiger Hydraulik ist.
    (Die Lohnkosten sind da auch schon enthalten?)
    Viel Spaß mit den 1600 Ltr. Pufferspeicher, die sind etwas klein....
    Hast Du die Punkte abgearbeitet, die oben erwähnt wurden? - sonst wird das nix... oder Du gehst eben volles Risiko...
    mfg friedrich
    welches Risiko? Wo liegt das Problem?
    Man baut sich eine HV Anlage nach dem zufallsprinzip ein, und dämmt so lange bis es ausreichend ist.
    Wenn man dann das gemacht hat, merkt man, dass man über den Tisch gezogen wurde und eine Holzheizung völlig unrentabel ist. :whistle:
