altert Solarflüssigkeit ?
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 11,299 times. The last Post () by Carotte.
  • Hallo in die Runde
    wie kann man feststellen ob die Solarflüssigkeit ihr Aufgabe erfüllt oder ob irgendwelche Verschleis oder Alterungserscheinungen vorliegen ? Oder giebt es soetwas garnicht ? Meine ist jetzt 15 Jahre drinnen und wurde bestimmt auch das eine oder ander mal aufgekocht.
    vielen Dank an alle und eine gute Solarernte
    mfG Ralph
  • Hallo Ralph,
    Farbe sollte noch klar sein, dunkelbraun ist schlecht und PH Wert messen und der sollte noch > 7 sein.
  • Ist das selbe wie im Auto, kann man den Gefierpunkt auch messen.
    Soll auch rost verhindern und schmiert die Pumpen.
    Tankstelle eine Probe testen lassen wann es gefriert.
    Ralph sagt schon, sauber sollte es sein.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • sowas ist besser wie die Schätzgläser
    eingefärbt darf sie etwas sein aber durchsichtig und klar... ich hoffe du weißt was ich meine
    Erwin
  • Die Farbe sollte nicht braun sein, wie bereits geschrieben.
    Es sollten keine Flocken drinnen sein bzw. Körnchen.
    Gefriertest, ganz einfach, eine Probe in die Gefriertruhe. Hier mit einem geeignetem
    Gerät, die Temperatur messen. Und man hat real Werte.
    Grüße Burn
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
    also zumindest zu meiner aktiven Werkstattzeit 1995-2000 war bei allen Mercedes Modellen
    im 3 Jahres Turnus die Kühlflüssigkeit vollständig zu tauschen.
    Andererseits gibt es zum Beispiel bei VW/Audi keine solche Vorschrift.
    Das mal so als Nebenaspekt zum Thema.
    MFG Jochen
    Orligno 300 25KW, Atmos P14, 3000L Puffer, 20m² Röhrenkollektoren, UVR 1611, Oventrop XZ-30 Friwa, ausschließlich Wandheizung, beheizte Fläche momentan 150m², Altbau von 1949, Sanierung auf KFW55. Sanierung läuft. Heizungsanlage inzwischen auch.
  • Die Solar-Flüssigkeit sollte einmal im Jahr mit einem Refraktometer überprüft werden. Für den "Hobby-bastler": Die Flüssigkeit fängt an ähnlich wie Katzenpisse zu stinken. Dann ist spätestens ein wechsel dringendst angesagt.
    Lars
  • Quote
    Wer sagt das?
    die Verkäufer
  • In meinem Toyota ist das bestimmt schon 10 Jahre drinnen, mußte einmal wegen Kühlerdef. gewechselt werden. Ist noch nie eingefrohren.
    grüße Martin
    CO Messung
  • erreicht die Flüssigkeit in deinem Toyota auch 130° im Betrieb?
    oder bei Stillstand 180° bis 240° bei Röhren?
    ist doch nicht zu vergleichen,
    obwohl das Zeug bei mir auch schon das 8. Jahr macht und geschätzt 200mal Stagnation erlebt hat
    Erwin
    meine Kollis sind 5 Stück FK mit 1000ltr Puffer und WMZ.
    Ich verhindere Stagnation, indem ich die untere Puffertemperatur messe und bei Überschreiten von 75Grad stumpf die Pumpe 2 Minuten laufen lasse mit 10 Minuten Pause.
    Das passiert auch nachts, so strahle ich die Wärme in den Weltraum. Ist nicht schön, aber ich logge die Zeit mit und stelle fest, dass es sehr selten pasiert. Ich möchte in jedem Fall den Stress der Anlage verhindern.
    Dann habe ich genug Notkühlreserve für den nächsten Sonnentag.
    Das ganze regelt ein Lambdacheck mit PT1000 und Relais mit entspr. Software.
    Harald
    ich verhindere die Überhitzung indem ich bei Überschreitung der Puffertemperatur unten von 85° die Heizungspumpe mittels Regler starte, bei 84° geht sie dann wieder aus. Gleichzeitig (im Sommer) sind die Heizkörper im Keller aufgedreht (da stört das nicht). Der gleiche Regler (nur mit anderen Werten) hilft mir auch im Winter beim Heizungsbetrieb mit dem HV. Somit bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher daß die Anlage nicht kocht.
    VG Karotte
    das geht vielleicht bei kleinen Anlagen, aber nicht wenn du 100kWh oder mehr am Tag ernten kannst...
    das wirst du soooo nicht los
    deshalb bin ich schon froh darüber, wenn bei hoher Temperatur der Wirkungsgrad im Keller ist
    eine Nachtabkühlung für die UVR hatte ich auch schon mal,
    die Kollektoren sind zu gut isoliert, das bringt höchstens eine Stunde mehr Laufzeit am nächsten Tag
    Ein Pool könnte mir helfen, sonst nichts
    Erwin
  • meine Anlage ist auch nur für den Eigengebrauch (10 m² bei 120 m² Wohnfläche), klar geht das dann. Wobei ich nicht wüßte warum die größer sein sollte. Sonst müßte die Sonne schon etwas zuverlässiger sein. Gerade die letzten Monate hat sie sich ja wirklich sehr rar gemacht. Mußte glatt gestern nochmal kurz den HV starten.
