Neue Brennkammer für Zeus Pyro 36
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,211 times. The last Post () by hans99.
  • Hallo Forum,
    ich bin neu hier, komme aus AT, Bezirk WU. Ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen. Ich war auf der Suche nach einem Rütteltisch. Und den habe ich hier im Forum gefunden (Friedrich).
    Ich habe einen HV Zeus Pyro 36 (seit 2009 in Betrieb) bei dem sich die Brennkammer langsam auflöst.
    Nach intensivem E-Mail Verkehr mit dem Erzeuger des HV -der sich über 6 Monate hinzog- bekam ich letzten November eine neue Brennkammer geliefert.
    Das war mir aber zu spät und ich habe die alte Brennkammer mit Kesselkit repariert und wieder eingebaut.
    Die neue Brennkammer werde ich heuer einbauen.
    Ich möchte die einzelnen Elemente der Brennkammer selber erzeugen. Die neue Brennkammer besteht aus 7 Elementen.
    Zwei Schalungen habe ich schon gebaut, und mit Beton ausgegossen, um sicher zu stellen, daß die Schalung funktioniert.
    Jetzt meine Fragen an die Experten hier im Forum:
    Welches Material verwendet ihr für die Düsen?
    Woher bezieht ihr das Material?
    Gebt ihr irgend welche Zusätze rein (Metallfasern etc.)?
    Wie lange müssen die Steine getrocknet werden, bevor sie zum Einsatz kommen?
    Mit welcher Frequenz wird die Schalung gerüttelt?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten.
    Grüße aus Österreich.
    Hans
    http://www.modratherm.sk/de/produkte/zeus-pyro/beschreibung/
    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.
  • Hallo Forum,
    Feuerbeton;
    Rath, Calderys und eigene Rezepturen;
    Ja, Edelstahlfasern; - sind teuer und in Kleinmengen schlecht zu bekommen;
    2 bis 3 Wochen sind o.k.
    50 bis 200 Hz;
    mfg friedrich
  • Vielen Dank Friedrich für die Antworten.
    Werde mich schlau machen, wo ich das Material kaufen kann.
    Die Dichtungen bei den Kesseltüren sind auch schon stark abgenutzt. Ich möchte sie nicht ausbauen bevor ich neue habe.
    Soweit ich gemessen habe, sind diese 20x20mm.
    Habt ihr Adressen, wo ich diese günstig beziehen kann?
    schöne Grüße,
    Hans
  • Hallo Forum,
    habe mittlerweile die Formen fertig und einmal mit normalem Beton gegossen. Beim Ausschalen nach 3 Tagen sind dann alle
    Steine bis auf den obersten zerbrochen. Der Oberste Stein ist aber -bedingt durch die Form- nicht gerade geworden.
    Das lag an der geringen Menge Zement und auch an der Behandlung der Stücke (man soll nicht mit dem Hammer die Schalung zerlegen).
    Das Problem ist die Kerne aus der Schalung zu bekommen. Die kleben wie die Pest. Ich probiere beim nächsten Mal Silikonspray.
    Die Schalungen habe ich aus Blech gemacht. Holz ist nicht meine Stärke.
    Naja, war der erste Versuch.
    Nun meine Frage an die Experten:
    Kann ich zum Bauen der Steine der Brennkammer auch Schamottemörtel nehmen?
    Ich bin mir nicht sicher, ob der Mörtel die gleiche Festigkeit bzw. Härte wie Feuerzement hat.
    Feuerzement ist leider sehr teuer.
    Habe zwei Fotos angehängt. BK-neu ist die gekaufte und derzeit eingebaute BK. BK-test ist die von mir erzeugte, modifizierte BK.
    Gruss,
    Hans
    habe vor zwei Wochen die Blechschalung auf eine Schaltafel montiert und mit normalen Beton ausgegossen.
    Ergebnis: nicht so schlecht, aber den Kern (aus Blech und Holz) habe ich zerstören müssen, da er nicht und nicht heraus zu bekommen war.
    Werde dem Rat von Martin folgen und die Kerne aus Styrodur bauen.
    M.f.G.
    Hans
