Kunstoff oder Stahl
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,525 times. The last Post () by gutber.
    Ich habe mal gehört das Kunststoff Sauerstoff durchlässt
    Wenn das heute auch noch so ist , dann hat man beim Rest der Anlage wohl korosionsprobleme
    Somit wird der Kunststoffpuffer wohl den Rest überleben
    Bei meiner Anlage sind die meisten Eisenrohre nun schon seit 1968 drin ,und bleiben es wohl noch recht lange
    Auch ein Teil der Pufferspeicher sind schon 25 Jjahre alt.Die sind auch wie neu.
    Mal vom schwarzen Belag abgesehen.
    Meine Wahl ist Magnetisch ( für die Magnetpinnwand :lol:)
    Ein Puffer gehört wegen der Energieausbeute auch ins Haus,
    Isolieren kann man wie man will, ein paat wenige KW``S gehen immer Flöte spielen :whistle:
    Grüsse Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    wenn man einen Kunststoffbehälter mit einer Fußbodenheizung vergleicht wo die Rohre der Fußbodenheizung auch aus einem vergleichbaren Kunststoff sind, dann ist das System nie diffusionsdicht.
    Somit hat man immer lufteintritt. Aber es gibt heutzutage bereits Fußbodenheizungen(Rohre) die diffusionsdicht sind.
    Somit hätte man dann kein Problem mehr.
    Ja magnetisch hin oder her Stahl ist eigentlich immer noch das richtige Material für einen Speicher. Ganz dicht wird man keine Isolierung bekommen, wo nicht die Wärme entweichen kann.
    Letztendlich ist der Speicher top gedämmt dann entweicht die Wärme über die Verrohrung.
    Ganz ausschließen kann mann und frau es nicht,....!
    prehalle
  • Hallo Prehalle
    Ich habe einen guten Draht zu einem Schrotthändler
    Schweissen und ähnliches kann und darf ich auch
    wenn man beengte Platzverhältnisse hat ist ein Speicher , der im Keller zusammengebaut werden kann, sicher eine gute Lösung.
    Und die Diffusion findet ja bestimmt auch nicht m³-mässig statt
    Zudem sind die Produkte ja auch Typengeprüft und somit sicher
    Das ganze geht natürlich auch in Stahl, so wie mein Öltank Kellergeschweisst.
    Grüsse jürgen
  • Hallo beisammen
    die alten Oeltanks eingaben, auf 50° aufheitzen und im Winter die Wärmepumpe versorgen.
    Kann auch die Fußbodenheizung sein Mit Wärmetaucherrohren drinnen könnte man ihn mit der Wärmepumpe einfrieren und eine menge Energie rausziehen. Nur auch eingegraben müßte er isoliert sein.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    da würde ich allerdings die Eisanlage vorziehen
    die Tanks vereist du vermutlich nur einmal,
    erwischen lassen darfst du dich auch nicht und sauber machen lassen ist teuer
