Nachrüstung Lambdacheck für Fröling S3 Turbo
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 8,031 times. The last Post () by Williwuff.
    ich besitze seit 2009 einen Fröling S3 18/22KW Turbo, Erstmessung durch den Schorni damals I.O., aber das CO war etwas hoch.
    nächste Messung ist im Sept. 2013 durch den Schorni. Der Ofen wird zu 90% mit Buche/Rest Fichte befeuert.die bgastemperatur liegt im Mittel so bei 210 Grad.vom Wirkungsgrad: aus einem Ster Holz bekommt der Ofen ca. 1000 KWh raus. Holz wurde abgewogen, Wärmemenge über geeichten WMZ. Nun meine Frage: Wenn ich einen Lambdacheck verbauen würde, würde ich dann mehr Energie rausholen ? der S3 besitzt ja keine Stellmotoren nur Handverstelllung für Primär und Sekundärluft. Aber man könnte Stellmotoren verbauen. Was die Stellmotoren eventuell auch bewirken würden: Wenn der Ofen aus ist, könnten die Stellmotoren schliessen, wie bei den Fröling S4 Geräten, das würde vermutlich eine geringere Auskühlung geben.die Turbolatoren habe ich wegen des Wirkungsgraderhöhung schon nachgerüstet, aber vom Gefühl her hat das eigentlich eher weniger gebracht. Bei Fröling habe ich auch angefragt wegen Nachrüstung Lambdasonde, das geht aber 1995,- + Mwst sind doch etwas happig.
    Hat jemand schon einen Fröling HV so nachgerüstet, wie ich mir das vorstelle ?
    solaris
  • Hallo Solaris,
    ich habe zwar keinen Fröhling doch wird es bei ihm wohl das selbe sein wie bei jedem anderen Saugzugkessel. Das Nachrüsten wird bei dir wohl kein großes Problem sein. Was es bringt ? Ich denke dein HV wird danach ein paar wenige % mehr bringen. Doch vor allem muss ich sagen er läuft Lambdageregelt über den gesamten Abbrand besser. Vor allem erkennt man das auch an der weißen Asche . Keine schwarzen Rußablagerungen mehr. Co wird bestimmt besser werden.
    Ralf
  • Hallo solaris
    wenn du es richtig machen willst dann Flammtronik + 2 Stellmotore, dann hast du eine Lambdaregelung + Regelung der Abgastemperatur, einen großen Einfluß auf den Wirkungsgrad hat der Restsauerstoffwert, wenn man den konstant niedrig halten kann bringt das wesentlich mehr als 30-40 Grad weniger Abgastemperatur, niedriger Restsauerstoffwert > hohe Brennkammertemperaturen > saubere Verbrennung > weniger Dreck im Wärmetauscher
    HB53 hat einen kleines Rechnprogramm geschrieben, da kann man schön mit den Werten Spielen, hier
    zu lesen http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=68173#post68173
    Gruß Willi
