Lambdawert immer Größer 2,2
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,192 times. The last Post () by rendelheizer95.
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und bei meinem Problem für jede Antwort dankbar.
    Habe einen Holvergaser von Solarbayer HVS 25 LC heute das zweite mal angefeuert. Mein Problem der Lambdawert ist im Betrieb bei >2,2 und der Servo bei 45% die Abgastemperatur geht bis ca. 140 Grad. Ich habe keine Ahnung warum der nicht regelt.
    Hilfe Hilfe Hilfe!!!
  • Hallo Marti,
    welcher "Servo" ist bei 45%? Wie meinst du das mit "Die AGT geht bis ca.140°". Welche Steuerung ist verbaut? Wie sind die Parameter eingestellt? Dann noch was: Du heizt das 2. Mal an, da ist das alles nocht nicht so aussagekräftig ( ich gehe davon aus, dass der Kessel neu ist/war). Stell mal mehr Infos rein.
    Gruss
    HPK
