servoerror ?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,644 times. The last Post () by meilu.
  • hallo
    ich habe an meinem kessel seit gestern eine fehlermeldung "servoerror"
    hatte das schon einer von euch ? weiss nicht so recht wo ich bei der
    fehlersuche ansetzen soll
    - sicherungen geprüft
    - servo dreht gegen dem uhrzeigersinn gegen den anschlag und dann bewegt er sich nicht mehr
    meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
  • Evtl. kommt der Endschalter für die Endstellung nicht.
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Hallo Meinolf,
    ...das ist mal was ganz Neues.
    ( CBurnK: Der Kulissen-Belimo hat keine Endschalter).
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=53563#post53563
    Versuche mal den "Servo" über Display von Hand zu fahren (Siehe Bedienungsanleitung).
    Vielleicht kriegst du dann raus, wann und weshalb die Steuerung meckert.
    Ich weiß, dass die Stell-Leuchtdioden beim Anfahren der Endlagen etwas länger leuchten
    als bei normalen Stellbewegungen. Irgendwie kriegt die Steuerung raus, dass Endlage (=Blockade)
    erreicht ist. Vielleicht zieht da der Motor mehr Strom.
    mfG Max
  • Ich habe schonmal einen Belimo zerpflückt, weiss nicht mehr genau welche Type, da waren interne Endabschaltungs-
    Endschalter drinn, die nirgends aufgeführt waren. Nur intern verarbeitet wurden.
    Dadurch wird dann die Stromzufuhr intern unterbrochen und es geht jeweils nur die andere Richtung.
    Vielleicht kommt dieser nicht, fährt gegen Anschlag und zieht dann zuviel Strom.
    Auf und Zu Anschlüsse mal vertauschen und schauen ob er dann an den anderen Anschlag fährt.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Wenn er gegen den Endanschlag gefahren ist, wie lange dauert es dann noch, bis der Fehler kommt?
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
    ist wohl mit großer warscheinlichkeit die lamdaplatine. da ist eine smd diode wie den hitzetod gestorben ist
    habe eben mit solarbayer telefoniert , bekomme eine neue
    es gibt da seit ein paar Monaten eine neue version der platine . ist vielleicht thermisch grenzwertig dimensioniert
    meinolf
    HVS40LC
    14 Lochdüse
