Mein neuestes Konstrukt
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,475 times. The last Post () by da_luis.
  • Habe ich heute zusammengeschweißt.
    Jetzt kann auch meine Frau mal Holzscheite holen, wenn ich verhindert bin. Damit fahre ich bis vor den Kessel.
    Files
    Hanibal
  • Hallo PK,
    schönes Konstrukt.
    Der Schwerpunkt sollte noch in Richtung Vorderrad verlegt werden. Dann geht's noch leichter. ;)
    M.f.G.
    Hans
    Zeus Pyro 36 mit hinterem Abbrand, ESBE LTC100, 1000 Liter Puffer,
    150 Liter Ausdehungsgefäß. Kamin 11 Meter, 25 Pa. 22 cm Durchmesser.
    Haus 1: BJ 1980 130m2. Fussbodenheizung; Radiatoren.
    Haus 2: BJ 2000 50m2 mit Fernheizung ca. 25m; Radiatoren.
  • @schwerpunkt: sollte man meinen,
    aber da ich beladen bergab fahren muss (wohne im gebirge), ist es besser, wenn das gewicht nicht zu sehr vornüber hängt, weil ich - z.B. bei Schnee - zum bremsen hinten runter auf die kufen muss :)
    Hanibal
  • Interessante Sache dein "Konstrukt". Das Konstrukt an deiner Kettensäge sieht sehr interessant aus, nur erschliesst sich mir der Einsatzzweck nich so ganz, wenn du mir diesbezüglich etwas auf die Sprünge helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar.
    Gruß Kai
    HDG Navora 20 kw
    3000l Pufferspeicher
    HDG Friwa
  • hallo knuppenspaller, siehe anlage.
    alles klar? (allerdings arbeite ich nicht mit so wuchtigen holzwinkeln, sondern mit 6x6 cm lochwinkeleisen)
    Files
    Hanibal
  • Schon mal getestet? Alleine von anschauen würde ich sagen, wenn man jetzt das Gewicht des Holzes berücksichtigt, wäre es sinnvoller das Rad weiter hinten anzubringen.
    Hallo Helmi
    Ja, sicher getestet, letzten Winter 13 rm Holz damit gekarrt.
    Die Lastverteilung stimmt optimal. Meine Kellereinfahrt ist etwas steiler, da "bremsen" immer die Standfüsse.
    Meine Frau füllt den Holzesel immer nur nach Gitterhöhe, da meint sie "das geht ja prima".
    Ps.: der Holzlaster ist ca 120cm lang, 60cm breit und ca 80cm hoch (vom Boden gemessen).
