36 mm
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,309 times. The last Post () by HJH.
  • @ hjh:
    feedback:
    gestern habe ich meinen heizungsbauer auf die mit 35 mm wohl unterdimensionierten stahlrohrleitungen angesprochen. ich sagte ihm, dass ich das nachträglich im internet erfahren hätte.
    seine reaktion: alles humbug. bis 50 kw würden sie schon seit jeher mit 35 mmm - rohrleitungen arbeiten :)
    Hanibal
    Hier habe ich schon einmal auf so eine Frage geantwortet:
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=68068#post68068
    http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=75288#post75288
    In den fast unendlichen Unterlagen von BOSY findet sich das hier:
    http://www.bosy-online.de/hydr…_Abgleich-Kurzfassung.htm
    Jede Anlagenauslegung wird bis zu einem bestimmten Punkt gehen. (Du wirst es warm bekommen)
    Es gibt halt Rechnungen welche auf irgend welchen Normen basieren.
    Die Durchflussgeschwindigkeit ist so eine Grundlegende Einheit.
    Werden die Rohrquerschnitte zu klein, muss man die Pumpe mit einem höheren Druck auslegen oder man ist mit einem großen delta T zufrieden.
    Man könnte auch, als Beispiel, in der E.-Technik den Querschnitt einer Leitung verkleinern, aber nur bis zu einem Punkt, dann gibt es eine Selbstauflösung, dafür gibt es dann Vereinbarungen über die max. Strombelastung nach denen man sich richten sollte, das sind halt die Normen.
    Du bezahlst beim Betrieb der Anlage die Kosten für eine größere Pumpe oder eine schlecht funktionierende Anlage bei zu kleinem Rohrquerschnitt.
