Mindestraumhöhe zum säubern hvs 25 lc oder hvs 40 lc????
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,775 times. The last Post () by meilu.
  • Hi
    Ich hätte mal wieder ein kleines Problem!!!
    Wie hoch muss der Raum denn sein indem der HV steht ?
    bei mir kann der HV nur an einer Stelle montiert werden und das ist ausgerechnet noch auf einem leicht erhöhten podest wo die Abwasserrohre drunter liegen also kann ich es nicht tiefer legen
    Raumhöhe ist an dieser Stelle 1.85 m
    Nun ist es ja so das man die turbolatoren dafür rausziehen muss
    Wie gross sind diese? bei dem hvs 25 und 40 ??
    Weil der hvs 25 hat ja schon 114 cm hoch da bleiben dann noch ca 70 cm und beim 40 er gerade mal noch 48 cm bis decke..........
    Wollte nächste woche den hv bestellen :)
    lg
  • Hallo Bernhard,
    ...die Vigas-Standard-Turbulatoren für den 25er sind 53cm lang.
    Du bekommst noch Freiraum zum Kippen der Turbos, da die
    Abgassammelkammer über den WT-Rohren ca 25cm von OK Kessel misst.
    Meine auf dem Kesselboden aufstehenden Sveni-Turbos sind ca. 72cm lang.
    Sie haben am oberen Ende eine Bohrung, in die eine Stange mit Haken
    einzuhängen ist.
    Die wiederum wird beim Reinigen mit einer Akkubohrmaschine gedreht
    und auf und niederbewegt. Das Rattern, Schaben und Klappern macht
    Turbos und WT-Rohre ähnlich sauber wie eine Bürste. Hub etwa 30cm.
    Notfalls könntest du die Turbos auch mittig mit einem Gelenk versehen
    und wie einen Meterstab rausklappen.
    mfG Max
    ich hatte bei meinem 40lc auch die Probleme. Habe die Turbos auf der mittleren Höhe durchgeschnitten und mit Schanieren versehen. Sozusagen Klappturbos.
    Gruss meinolf
    HVS40LC
    große Brennkammer /bessere Turbos (Sven)
    14 Lochdüse
    2400l Puffer ( Tichelmann verschaltet )
    UVR1611 /CMI / Datalogger mit Raspberry
    10qm Solar Vaillant Flachkollektor
    Eigenbau Frischwassersttion
