holzvergaser direkt in die heizung?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,142 times. The last Post () by gutber.
  • hallo alle zusammen
    ich habe in england einen kamin direkt mit meinen heizung verbunden.
    ich möchte gerne wissen ob das mit einem holzvergaser auch geht und
    ob das auch zulässig in deutschland ist
    MFG
    Was willst du damit sagen?
    Hier weiß keiner wie du etwas in England gemacht hast oder was du in D machen willst.
    Mach eine Skizze und stell die hier rein.
    Noch besser :
    Sprich das Alles mit deinem Schornsteinfeger ab, das ist in D der Herr über alle Zulassungen für Brennstätten.
    Wo der keine Zustimmung gibt wird es nicht warm.
  • hallo HJH
    hatte einen kamin mit warmwasser aufbereitung dran...
    den habe ich direkt in die heizung eingebaut( einen vorlauf und einen
    in den rücklauf...
    die warme heizung hatte ich halt nur wenn auch der kamin an war
  • Nein.das geht in D nicht. Pro kw Leistung des HVs sind 55l Pufferspeicher vorgeschrieben. Desertieren würden die heizflachen vermutlich nicht genug Energie abnehmen und der HV kokelt viel zu oft vor sich hin.
    Hoval Ventolyt 15kW
    1600L Puffer
    12m2 VRK Südwest
    SPS S7 inkl. Visu
  • Quote
    Ich würde sagen außer an den 10 kältesten Tagen um -15° im Winter, kokelt der immer...
    er ist ja für den kalten Punkt ausgelegt
    bei 0° oder +10° willst du es auch warm, du brauchst aber geschätzt in der Tendenz nur 4kWh statt 40kWh
    und natürlich ist es auch deshalb nicht erlaubt
    Erwin
