Mal was anderes - Trimatik einstellung für Gasbrenner
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,904 times. The last Post () by GuSel.
  • Moin Leute,
    Heute mal was anderes. Onkel hat Problem mit seiner Gaskesselsteuerung. Da war Stromausfall und die Einstellungen haben sich zurückgesetzt.
    Hab das jetzt ersmal wieder halbwegs gerichtet aber ich hab da mal noch ne generelle Frage zur Aufheizphase vom momentanen Sommerbetrieb.
    Und zwar wird gerade nur Brauchwasser gemacht welches im Boiler auf 55° gehalten wird. Welche Temperatur muss ich als obere und untere Grenze einstellen damit der Kessel optimal das gas nutzt? Momentan geht der auf etwas über 70° und geht dann irgendwo bei 40° wieder ans nachheizen.
    Ist das so iO?
    Guido
  • Hallo Gu Sel
    sind das zwei sachen, Gasterme und Boiler? Wenn auch 60° langen zum aufheizen, dann
    sind die Verluste an Abkühlung geringer.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
