Pumpe RLA
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,422 times. The last Post () by Kunifer.
  • HJH
    habe von Dir gelernt, dass ich eigentlich zu dünne Rohre habe für einen 40kw-HV, nämlich nur 35mm Stahlrohr, aussen verzinkt. Also zu hohe Fließgeschwindigkeit bei zu hoher Pumpenleistung.
    Nun meine Frage: Die Engstelle vor und nach der Pumpe hat einen deutlich geringeren Durchmesser als die 35mm-Stahlrohre. Ist es dann eigentlich nicht egal, ob die Rohrleitungen 35mm oder 40 oder 50 haben?
    GRuß
    hanibal
    Hanibal
  • Hallo Hanibal,
    ich gehe davon aus, dass die Pumpe die Energie locker wegbekommt, selbst bei längeren Rohrleitungswegen. 35mm sind für 40 KW ausreichend. Wichtig ist wenig zusätzliche Bremsen einzubauen. Also keine Ventile, keine Krümmer. Nur Schieber und Bögen. Die Engstellen in der RLA und Pumpe sind nicht so gravierend.
    Die Fließgeschwindigkeit ist vor allem bei Rohrleitungen wichtig, die durch Wohn- oder gar Schlafräume führen. Durch hohe Fließgeschwindigkeit entstehen Geräusche die sehr störend sein können.
    Ralf
