1. Abbrand im ersten Herbsteinsatz bei 10 Grad Aussentemperatur
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,787 times. The last Post () by fragenderin.
  • Neue Anlage. 40er HV.
    Werte des 1. Abbrand bei 10 Grad Aussentemp.:
    Durchgängig 185 Grad Abgastemp., 85 Grad Kesseltemp., ca. 9% O2-Anteil.
    Was ist davon zu halten? (Habe das Gefühl, der Kessel fährt im Schongang)
    Hanibal
  • Mal so in´s Blaue hinein:
    9% O2 ist zu hoch (6% wären i.O.)
    185° Abgas ist auch ziemlich hoch, es sei den der Kamin würde danach verlangen (Versottung).
    85° Kessel kann passen.
    Gruss Winfried
  • also auf 6 % O2-Rest komme ich wohl nur selten.
    habe auch schon 200 grad abgastemp gehabt. dann aber fährt das gerät herunter.
    manchmal geht der kessel auch auf 90 grad kesseltemperatur, aber auch dann fährt er wieder runter.
    auf 6 % O2-Rest kome ich allenfalls dann, wenn er volle pulle hochheizt (an die 200 grad abgasstemp und gegen 90 grad kesseltemp).
    Hanibal
  • Tach auch
    Die VS hält bei mir über den gesamten Abbrand die eingestellten 6% O2.
    AT ist wegen dem alten gemauerten Schlot auf 190 Grad eingestellt - Schornstein ist schön trocken :)
    Grüß von Herbert
