Orlan super 25KW Holzvergaser
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,144 times. The last Post () by geloescht002.
  • Hallo liebe Leute,
    ich habe mir eine holzvergaser heizung gekauf von orlan super 25kw mit 1000l Pufferspeicher aber leider nicht so den plan wegen anschließen und so. kann mir da einer helfen? :huh:
    dazu müßte man erst mal wissen was für eine Heizung vorhanden ist und am besten einen Hydraulikplan von dieser Heizung.
  • Für den 25 KW stell mal noch 1000 l daneben, sonst brauchst du ja nur das anmachholz.
    Der Ofen ist OK. Kann man gut trimmen damit er mit einem für das 5 fache mithällt.
    Screib mal alles auf, was vorhanden ist un was es werden soll, wird dann schon.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • 100 L Ausdünnung Gefäß
    Tehrmovarat Rücklauf Anhebung
    Termische ablaufsicherung
    und die Heizung :P
    zuhause habe ich den hygenespeicher von meiner alten gas heizung .
    100L MAG ist eigentlich zu wenig. Erst recht wenn du den Hygienespeicher noch dazu nimmst. Das MAG berechnet sich aus der ganzen Anlage!
    auf der Homepage von Reflex gibt es ein Programm zu download mit dem das berechen kann.
  • und wie berechnet Sich das CFormel )
    Du nimmst die komplette Wassermenge deiner Heizungsanlage (auch Heizkörper Rohre etc....)........ und davon 10%, das ist dann die mindestgröße deines benötigten MAG.
