Ventilator
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,957 times. The last Post () by pk.
  • habe einen 4m hohen wohnraum, grundfläche 5,5m x 4,6m, schlecht gedämmt und auf grund der baulichen gegebenheiten auch nur mit unverhältnismäßig hohem aufwand dämmbar (ehemalige scheune).
    wenn der unten auf sitzhöhe angenehm warm ist, steht oben unter der decke die hitze.
    habe schon öfters mal drangedacht, einen ventilator aufzuhängen mit einer differenzsteuerung, am besten einer, der nicht von oben nach unten bläst, sondern die kühle luft von unten nach oben "zieht".
    was ist davon zu halten? hat jemand erfahrung mit so was?
    (siehe skizze)
    Hanibal
  • bitte ignorieren, thema doppelt eingestellt (wie kann man das thema komplett löschen?)
    Hanibal
